- Tags
- điều hoà
Dàn lạnh hay bị lỗi van cảm biến lạnh. Bác mở capo lên xem là ống có tuyết hay không. nếu có là nó đó. Bác nên tìm garage uy tín check, or vào hãng tầm 3-4tr
Chắc bác phải đưa garage dò bệnh thôi. Nhưng theo mô tả thì mìnj nghĩ khả năng cao nằm ở cảm biến hoặc mạch điện, ẩm ướt nên mát
Mấy hàng này tăng tự động hết rồi, lốc này là chạy thường trực dùng valve đuôi.tuôn dây curoa, trượt dây kéo lốc, nên căng dây và kiểm tra thay thế
Dị ứng nhất mấy thằng cha sinh mẹ đẻ cái mặt mình ko để đi để mặt thằng Trug Quốc rồi đi lung tung nói ba xàm ba láp. BlockHàn xẻn thù bán mẹ nó đi!
Thanks mấy hữu! Hãng chắc cú 100% do van, e thì lại thắc mắc van hư thì thường phải hư luôn ngày nắng, chập chờn lúc có lúc mất chứ sao cứ lội nước hay mưa to mới bị mà bị chỉ 15p đầu. Nên đang cân nhắc, thay quả van gas công các thứ hết 4 củ mà ko trúng lỗi mà biết đâu nguyên nhân sâu xa lại nằm ở cái jack hay con cảm biến vài trăm ngàn thì đúng là ngu người luônDàn lạnh hay bị lỗi van cảm biến lạnh. Bác mở capo lên xem là ống có tuyết hay không. nếu có là nó đó. Bác nên tìm garage uy tín check, or vào hãng tầm 3-4tr
Xe bác có chế độ tự động không? Nếu có thì tắt chế độ tự động xem còn bị không! Bàn thân valve đuôi nó chỉ là công cụ cho thằng khác khiển, nên trường hợp này bảo nó hư cũng hơi vô lý!Thanks mấy hữu! Hãng chắc cú 100% do van, e thì lại thắc mắc van hư thì thường phải hư luôn ngày nắng, chập chờn lúc có lúc mất chứ sao cứ lội nước hay mưa to mới bị mà bị chỉ 15p đầu. Nên đang cân nhắc, thay quả van gas công các thứ hết 4 củ mà ko trúng lỗi mà biết đâu nguyên nhân sâu xa lại nằm ở cái jack hay con cảm biến vài trăm ngàn thì đúng là ngu người luôn![]()
Nó là auto 2 vùng bác. E cũng nghĩ như bác, nếu nó hư kiểu chập chờn bất kể thời tiết hoặc đang di chuyển nó bị thì có lý & sẵn sàng thay luôn. Chứ nó bị theo quy luật mà khi mưa to mới bị thì hơi khó hiểu.Xe bác có chế độ tự động không? Nếu có thì tắt chế độ tự động xem còn bị không! Bàn thân valve đuôi nó chỉ là công cụ cho thằng khác khiển, nên trường hợp này bảo nó hư cũng hơi vô lý!
Có thể cái van xài lâu nó đúng là ko còn ổn định & hãng test thấy vậy. Nhưng chưa chắc hiện tượng trên bị là 100% do cái van vì họ ko giải thích tại sao trời mưa mới bị còn khô ráo thì ko. Cũng chưa thấy tài liệu nào nói cái van sẽ bị ảnh hưởng bởi mưa. Giờ e lại nghĩ cái do cái nhà e có cái gì rồi vì hình như ở ngoài đường thì ko bị
