Cái đèn đó thể hiện cho hệ thống lái của Fiesta là "Trợ lực điện có điều khiển điện tử"hoang_vnm nói:Xin chào các bác!
Nhà em mới mua Fiesta hatchback. Mọi thức đều rất tốt, mấy bữa nay lái xe thấy vô lăng hơi nặng. Lúc bật khoá điện lên (chưa nổ máy) thì thấy biểu tượng hình vô lăng dấu chấm than sáng lên. Khi đề máy nổ thì biểu tượng này tắt. Các bác cho em hỏi có phải xe em bị lỗi trợ lực điện phải không? Lúc đầu em nhớ là lái xoay vô lăng rất nhẹ. Mong các bác tư vấn giúp em!
Nếu vô lăng hơi nặng hơn bình thường, bác kiểm tra 4 bánh xe xem có mềm quá không. Nếu có bơm điện tử ở nhà thì kiểm tra áp suất lốp 4 bánh, nếu thiếu thì bơm lên 31psi theo tiêu chuẩn là okie (thích hợp chở từ 1-3 người + hành lý, còn bác chở đủ 5 người + hành lý nặng thì bơm thêm, coi thông số trên cửa tài trên).
E cám ơn tất cả các bác nhìu! Tại lúc đầu mua xe thấy lái nhẹ hều mà mấy bữa nay lái thấy hơi nặng tí. Em đọc trên mạng thì thấy vô lăng có chức năng cảm biến gì đó. Nếu mình đi chậm trong thành phố thì tay lái nhẹ còn đi tốc độ cao thì tay lái đầm hơn. Không biết phải ko. Mấy bác cho em hỏi thêm vụ xăng xe mới đi mà thấy báo 13L/100km là hao hay do xe mới nên nó thế. Mình muốn đặt lại chế độ báo lượng xăng trung bình này thì làm thế nào? E thấy có nút ở giữa taplo mình nhấn vào đó hay sao. Mong các bác chỉ giáo giúp em
hoang_vnm nói:E cám ơn tất cả các bác nhìu! Tại lúc đầu mua xe thấy lái nhẹ hều mà mấy bữa nay lái thấy hơi nặng tí. Em đọc trên mạng thì thấy vô lăng có chức năng cảm biến gì đó. Nếu mình đi chậm trong thành phố thì tay lái nhẹ còn đi tốc độ cao thì tay lái đầm hơn. Không biết phải ko. Mấy bác cho em hỏi thêm vụ xăng xe mới đi mà thấy báo 13L/100km là hao hay do xe mới nên nó thế. Mình muốn đặt lại chế độ báo lượng xăng trung bình này thì làm thế nào? E thấy có nút ở giữa taplo mình nhấn vào đó hay sao. Mong các bác chỉ giáo giúp em![]()
Nút ở giữa ngay đồng hồ ODO, bác bấm từng cái từng cái thì nó sẽ chuyển giữa các thông tin: số KM đã đi, số KM còn đi được, tốc độ trung bình, mức tiêu hao nhiên liệu... Bác muốn xoá thông số cho nó về 0 thì bấm giữ nút cho đến khi nó xoá sạch các số là xong. Bác có thể thao tác bằng nút này ở ODO hoặc ở cần bên trái (chỗ mà có nút điều khiển giọng nói đó) ấn vào là nó chuyển qua lại thông tin và xoá y chang.
chức năng đó là trợ lực điện, nặng nhẹ tuỳ theo tốc độ, chậm nhẹ, nhanh nặng, bác kiểm tra xem thông số lốp có = với thông số dán ngay cửa tài ko bác, nó cũng ảnh hưởng 1 chút đó, còn nút chỉnh bác đọc hướng dẫn mà hãng cho nha báchoang_vnm nói:E cám ơn tất cả các bác nhìu! Tại lúc đầu mua xe thấy lái nhẹ hều mà mấy bữa nay lái thấy hơi nặng tí. Em đọc trên mạng thì thấy vô lăng có chức năng cảm biến gì đó. Nếu mình đi chậm trong thành phố thì tay lái nhẹ còn đi tốc độ cao thì tay lái đầm hơn. Không biết phải ko. Mấy bác cho em hỏi thêm vụ xăng xe mới đi mà thấy báo 13L/100km là hao hay do xe mới nên nó thế. Mình muốn đặt lại chế độ báo lượng xăng trung bình này thì làm thế nào? E thấy có nút ở giữa taplo mình nhấn vào đó hay sao. Mong các bác chỉ giáo giúp em![]()
