Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Thắng Tay
10
yahoo.com
Chào các bác OS,
Xe của em là Vios (mới chạy đuơc 1100km), em thấy có hiện tượng như sau:
Khi đậu xe, kéo thắng tay lên, và sau đó dịch chuyển xe, thì bánh sau bên phải phát ra tiếng cọc cọc rất to.
Mong các bác tư vấn,hiên tượng trên là như thế nào? Có phải thắng tay của em bi hỏng hay không? Có cần đưa vào hãng để Toy bảo hành kg các bác?
Mong sớm nhận được tư vấn.
Cám ơn.
RE: Thắng Tay
Trích đoạn: mob6600
Chào các bác OS,
Cám ơn.
Bác này thế nào thế..... Đã kéo thắng tay lại còn dịch chuyển xe.... Nó không hỏng má phanh là may rồi ... Kêu thế là còn nhẹ... Bác có nhớ khi đi học lái... Các thầy đã dặn dò rất cần thẩn: "Trước khi xe chuyển bánh phải kiểm tra mặt táp lô xem có cái đèn đỏ nào không à"..... KHi đã kéo thắng tay thì sẽ có cái đèn đỏ báo đang thắng tay... Bác thử vô số 1 rồi hơi nhả côn ra bác sẽ thấy cái xe của bác nó nhâng hẳn "đít lên"==> Nó kêu như thế là bác may lắm rồi... Bác mà cố ga và nhả côn ra tý nữa xe===> đến hãng nó====>> khỏi bảo hành cho bác luôn mà có khi bác lại ........... Xin thêm tiền của vợ cả ấy chứ lỵ......:D
Em lăng xăng thế có đúng không các bác
10
yahoo.com
RE: Thắng Tay
Cám ơn bác dpnghiep đã hồi âm. Nhưng em muốn nói thêm cho rõ: "dịch chuyển"---> dùng tay xô nhẹ xe hướng từ sau đến trước, hoặc ấn nắp cốp hướng theo phương thẳng đứng xuống, thì có nghe tiếng lọc cọc từ bánh sau bên phải.
Bỏ thằng tay xuống, thì kg có hiện tượng trên
Mong các bác tư vấn thêm cho em.
RE: Thắng Tay
Trích đoạn: mob6600
Chủ quan của em nghĩ là giống nhau.. Nhưng xe bác còn bảo hành miễn phí tận 3 năm hoặc 100.000 KM thì hà cớ gì mà bác không mang xe đến "BẢO" các anh kỹ thuật kiểm tra xe và mình còn "HÀNH" các anh ấy chứ
569
6
Q12
RE: Thắng Tay
Kéo thắng tay lên mà đẩy xe như bác thì xe nào cũng rứa mà có gì phải lo.
KMC confirmed
270
RE: Thắng Tay
thắng tay của bác ăn ko đều ! chỉ cần chỉnh lại là ngon thôi chứ ko có hỏng chi cả ? bác cứ ra kêu bọn service của Toy chỉnh cho bác ! Xe bác còn bảo hành muh !;)
23
RE: Thắng Tay
Hi
Hôm nay đi bị quên, để thắng tay mà đi hết 2km, phát hiện ra thì hai bánh sau bốc khói, phải dội nước vào cho hết nóng. Không biết có bị sao không nữa, kiểm tra thấy ABS báo bình thường. Các bác cho em biết có vấn đề gì phát sinh và phải kiểm tra như thế nào. Hôm trc e vừa thay má phanh xong.
6.178
406
RE: Thắng Tay
Vừa thay má phanh mà"chơi" kiểu đó có khi tốt vì má phanh mau mòn đều (để tự an ủi khi đã lỡ).Nhưng dội nước vào thì không nên,để cho nó tự nguội hoặc xách quạt máy ra quạt cho đỡ xót ruột. Trường hợp bác kéo thắng chưa tới nấc,nếu đủ,đềpa biết ngay. Nhiều trừng hợp xổ đèo,mâm nóng phỏng tay là thường.Mà cái máy xe của bác mạnh thật đấy,chân ga của bác cũng mạnh luôn (vì mình xem lại thấy có chữ bốc khói).Bái phục!!!
575
357
Quận 2
RE: Thắng Tay
Trích đoạn: france
Hi
Làm sao mà bánh xe bốc khói được hở bác !?!??! Chỉ khi nào bác dội nước vào thì nó mới bốc khói sôi sùng sục mà thôi.
Nếu xe bác sử dụng thắng bố thì nên kiểm tra ngay "cốppen" vì nó đựơc làm bằng cao su, nếu quá nóng dễ bị chảy ---> xì cốppen (hụt dầu thắng). Còn nếu cả 4 thắng đĩa hết thì không đến nỗi, nhưng tốt hơn vẫn nên cho thợ check lại và chà bố vì nóng quá bố thắng đĩa cũng bị chai như thường.
Bài học : trước khi depart nhớ ngó dàn đèn táplô nhé bác :)
23
RE: Thắng Tay
Hi,
Vừa đưa xe qua gara kiểm tra, thấy thợ tháo lốp sau ra kiểm tra nói ko có sau. Tại vì hôm nay đi chắc có mưa nên có nước bắn vô nên nó bốc khói à. Người đi đường tưởng là lốp cháy. Ko hiểu Cốppen là gì? Vì là phanh tay nên chỉ bị hai thắng sau thôi. Lần này là do đi ra cửa, chú bảo vệ mở cửa chậm, thế là phải dùng phan tay vì đường dốc, sau đó giơ tay cảm ơn nên quên phanh tay!!!
