Xe có hệ thống điện tử, bác tháo tới tháo lui hoài ko tốn.
Chưa kể ECU hiện nó có thể học vài thông tin về cách vận hành xe của lái xe, giúp việc điều kiển xe tốt hơn, bác tháo thì nó reset hết thông tin...
lienthanhquyet nói:Xe có hệ thống điện tử, bác tháo tới tháo lui hoài ko tốn.
Cám ơn bác.
Bác cho em hỏi thêm làm sao để xác định nguyên nhân bình bị hết điện.
Chúc bác khỏe.
Bác liên hệ với các đại lí chính hãng để kiểm tra rò rỉ điện bác ạ!nếu kiểm tra mà không bị rò rỉ thì có nghĩa là bình có vấn đề rồi bác, mau mau đi đổi!hình như mua bình mới bảo hành có 6 tháng á!Nếu hệ thống điện ok thì bác để cả tháng với bình mới cũng chẳng sao đâu bác ạ.xe nhà em cũng nằm suốt, lâu lâu mới lấy đi một lần mà đề vẫn ok đó bác. Còn một nguyên nhân nữa là do bác thay bình không đúng chủng loại, chỉ số Mah thấp hơn. Bình ếch là 65Mah nhưng trên thị trường chỉ có 70Mah bác dùng cũng được. Bác xem lại!
humer1 nói:Bác liên hệ với các đại lí chính hãng để kiểm tra rò rỉ điện bác ạ!nếu kiểm tra mà không bị rò rỉ thì có nghĩa là bình có vấn đề rồi bác, mau mau đi đổi!hình như mua bình mới bảo hành có 6 tháng á!Nếu hệ thống điện ok thì bác để cả tháng với bình mới cũng chẳng sao đâu bác ạ.xe nhà em cũng nằm suốt, lâu lâu mới lấy đi một lần mà đề vẫn ok đó bác. Còn một nguyên nhân nữa là do bác thay bình không đúng chủng loại, chỉ số Mah thấp hơn. Bình ếch là 65Mah nhưng trên thị trường chỉ có 70Mah bác dùng cũng được. Bác xem lại!
Cám ơn bác nhiều.
