39
Hôm qua em đi thay bình điện(Ford Laser AT 2004), bác thợ làm như sau: tắt máy, tháo cọc bình, thay bình mới, đề nổ và tính tiền. Không hiểu sao, xe đi không còn ngon như trước, đang chạy khi dừng đèn đỏ, số vòng quay động cơ xuống rất thấp(dưới 500v/p), động cơ sượng sượng, muốn chết máy, mà có lần chết máy luôn.
Các cụ giúp em với, liệu có phải vào hãng kiểm tra hay reset lại bộ phận nào đó không. Tks các cụ trước
471
1.833
Bác thợ thay bình cho bác như thế là đúng rồi,nhưng vì xe bác xài số tự động (AT),nên khi tháo cọc bình ra và gắn lại thì có lẻ hệ thống điện của xe reset lại,nên chưa ổn định .Bác chạy vài chục km thì bộ nhớ của hộp số sẻ ổn định lại và xe bác lại hoạt động bình thường thôi.
9.925
31.185
Q3
Bác có bị dàn CD hỏi CODE không? lần sau thay đấu song song 1 cái bình nữa là ok
39
corolla95 nói:
Em chẳng thấy dàn CD hỏi gì cả, chỉ phải set lại phần radio thôi
57
19
Chắc phải vào Ford để set lại ECU là OK thôi. Chẳng có lý gì mà thay bình xe lại sinh lắm bệnh thế.
4.039
1.555
tp.HCM
Em nghe thằng thợ bình nói trong cái chuyện này , thằng To là vẫn dễ chịu nhất , thậm chí đó là Lexus . Ngay cả Ford nó nói thằng Fo Ranger đời 200x (em quên mất) cũng đòi code của CD . Do đó thợ mà khg rành xe thì dễ ôm hận khi thay bình vì chủ xe chửi riết . Mà chuyện này chửi cũng chịu vì làm sao mà thợ nắm hết mấy chuyện này !
Con xe của em . cam 3.5q , lần đầu thay bình sợ rắc rối nên em mang vào hãng , thấy nó làm đơn giản quá , đúng nghĩa là tháo ra thay vào . Chỉ mất 1 số memo như ghế , đài , đồng hồ , bass treep CD . Mấy cái này thì mình chỉnh lại 30' . Lần sau em mang ra ngoài cho rẽ . Gắn vào hệ thống nó set lại , đèn đuốc nó chớp tùm lum làm em cũng hơi ngán . Nhưng nhờ có đọc sách trước nên em tắt máy , mở + đóng cửa rồi đề lại . Số đèn chớp tắt chỉ còn vài cái . Đến lần thứ 3 thì ổn định hoàn toàn.
Trường hợp của bác chủ thớt do Fo nen em khg ranh nhung thấy nhiều trường hợp ốc lắp cọc accu bị lỏng . Bác check lại thử xem sao !
39
adco nói:
Cảm ơn các bác đã quan tâm. Xe của em đi mấy hôm, nay tự nhiên ổn rồi, lại ngon choét. Mà ghét fò quá cơ, xe em từ 2004 chờ mãi giờ mới phải thay bình điện, các bác bảo có tệ không
320
54
linhnhaque nói:
ghét thật đấy nha, hơn 6 năm mới chịu hư cái bình, trong khi ắc-qui chỉ bảo hành 6 tháng thôi nhé
4.039
1.555
tp.HCM
linhnhaque nói:
Vậy là xe Fo reset hơi bị chậm phải khg bác :D Nhưng mà cái bình đâu phải Ford sx , bác xài bình gì bền quá . Xe em xài GS , ít đi nên chừng 2 năm là có dấu hiệu toi , em tháo ra cho thằng chạy xe VLXD gần nhà , nó mừng húm
32
adco nói:
linhnhaque nói:
:D
