165
781
Phan Thiết
Thay bóng LED cho xi nhan bị chớp nhanh (hyper flash)
Xin chào các anh chị os.
Sau một thời gian tự mày mò thì hôm rồi em quyết định mua 2 cặp bóng led về thay cho con xe của em (Camry LE - 2008)
Ban đầu thay cả 4 bóng led vào thì mọi thứ đều bình thường làm em rất phấn khởi (xi nhan, hazard bật lên đều ngon lành)
Nhưng khi trời tối, em bật đèn pha lên để đi thì mới phát hiện ra bật xi nhan lên bị chớp nhanh (bật parking cũng bị tương tự)
Hôm sau theo hướng dẫn của bên bán hàng thì em lần lượt tháo 2 bóng trước và 2 bóng sau ra để kiểm tra và phát hiện chỉ 2 bóng trước gặp vấn đề. 2 bóng 7440 lắp phía sau vẫn hoạt động bình thường khi bật đèn pha hay parking.
đây là bóng halogen dùng cho xi nhan trước (sylvania -3457na)
Hôm nay liên hệ lại shop thì nó bảo cần phải dùng bộ giải mã điện trở (led canbus resistor)
Em thắc mắc với shop là vậy cái canbus mày quảng cáo là không hoạt động, là lừa dối !? (em tưởng chỉ bóng led thường không có canbus mới cần resistor)
Có bác nào có kinh nghiệm hay từng gặp qua trường hợp này chưa ạ ?
Reactions: Hcivic
12.338
27.267
Pháp
Vấn đề là thích độ, nhưng không muốn tốn tiền, giống như muốn chơi đồ xịn nhưng lại đòi giá như đồ TQ hàng trôi nổi ... Mấy vụ nầy khó bàn và khó tư vấn. Vì bên em hoàn toàn toàn không có loại ngon mà giá rẽ .... Không tư vấn và cũng không có đồ để test ... đành chịu .
Reactions: tư búa
851
1.414
Đọc ở đây nhé bạn , nếu chưa hiểu thì inbox
Nguyên nhân: do led công suất rất thấp 3W -> 7W so với bóng đèn halogen 21W -> nháy nhanh
Có 2 cách khắc phục:
- thêm điện trở nhiệt , đấu song song với đèn led: mỗi điện trở nhiệt khoảng 21 W (mấy ôm không nhớ)
- Thay cục chớp tắt xi nhan bằng cục chớp điện tử.
165
781
Phan Thiết
Anh có biết loại nào đắt tiền, mua về chỉ việc cắm vào là dùng được không phải dùng resistor không anh ?
Reactions: adng
165
781
Phan Thiết
Led TQ rẻ tiền nó vậy. Led chính hãng: Philip, Osram, Sylvania... sẽ không bị nhưng giá cao, khó tìm.
Mấy cái đèn phanh, biển số, nội thất thì mình dùng Philip với Osram rồi, nhưng xi nhan thì tìm không ra và nếu có loại chân đó thì cũng phải lắp thêm bộ giải mã điện trở, mình thì muốn tìm hàng plug & play thôi :(
12.338
27.267
Pháp
Có và không.
Nếu xe bạn mới , phải vào CAN BUS / ODB2 để báo là xe tôi đang để bóng đèn led, bắt buộc phải có can thiệp của máy báo lỗi, đề từ đó nó sẽ điều chỉnh lại điện năng (không báo lỗi đứt bóng, hay chớp lẹ .... thí dụ)
Xe cũ :
- cần có điện trở hay bắt buộc phải gắn thêm relais ... (nhưng phải gắn đúng vì sẽ sinh nhiệt)
Nhưng với kỹ thuật hiện tại thì tôi nghĩ là có (vì xe tôi có rồi ... thành ra không có độ hay nghiên cưú thêm ) Tôi sẽ tìm cho bạn sớm nhất nếu có thể . Thân bạn
165
781
Phan Thiết
Có và không.
Xe cũ :
Em rối ở chổ:
Cùng 1 nhà sản xuất, 2 bóng LED sau chỉ cắm vào là hoạt động ngay (không khác gì thay bóng halogen). 2 bóng LED trước ban đầu cũng hoạt động bình thường chỉ gặp trục trặc khi bật thêm đèn parking/headlight (ban đầu qua mặt được ECU, nhưng sau đó sao lại bị lộ)
Cùng là LED với nhau sao ECU nó phân biệt giới tính (sau được, trước không được) :confused:
Mong nhận được thông tin thêm từ anh.
Cảm ơn !
1.267
856
Em rối ở chổ:
Cảm ơn !
Xi nhan nháy nhanh là do cục Flasher bác ạ, bác thay cục Flasher điện tử sẽ hết.
Hiểu đơn giản thế này:
- Bóng xi nhan halogen 21W, bóng xin nhan LED cho là 5W đi. Do đó tiêu thụ điện năng của bóng LED thấp hơn
- Cục flash theo xe là loại flash cơ, đóng/mở (để cấp điện / tắt điện) dựa theo công suất của tải tiêu thụ (ở đây là bóng xi nhan). Do bóng LED tải tiêu thụ thấp nên thời gian đóng mở rất nhanh (cơ chế chi tiết thì em ko rõ, hiểu nôm na là nếu tải cao thì thời gian sáng/tắt của bóng xin nhan sẽ lâu hơn)
-> Để giải quyết vấn đề này thì chuyển sang dùng Flasher điện tử, cơ chế đóng mở là định thời gian nhất định. Ví dụ 0,5s (em hiểu nôm na như vậy)
12.338
27.267
Pháp
Đúng là dành cho xe xưa, bây giờ là điện tử như bạn viết. Tôi đang tìm cách để chỉ thay duy nhất bóng đèn mà không độ chế gì cả ...
Và tôi tìm được với số hiệu PY21W,
Bóng đèn thường
Và Led
OSRAM-feu-de-signalisation-jaune-PY21W-BAU15s-7457YE-S25-ambre-Position-de-freinage-de-la-voiture.jpg
Do đó câu chuyện được giải quyết và nếu không lầm giá hình như 500K/cặp (tôi xem trên mạng nước ngoài) với hiệu có tiếng tăm.
Nếu có gì hay tôi sẽ cho biết thêm .... Thân !
