Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Thay đèn xi nhan LED cho Mazda6 2017
141
49
*Ảnh minh họa
Hi các anh,
Xe em Mazda6 2017 em có thay đèn xinhan led bị chóp nhanh. Gắn thêm trở xứ có an toàn không ạ? Em cảm ơn.
MDH confirmed
1.033
1.799
Thay vô tư đi Anh , giá hơi cao 1 cặp khoảng400- 500k
Reactions: vthanh6
1.324
2.722
mua mấy led TQ tầm 100-200k cặp .cái có Canbus đó . còn ngon thì led philip ,osram 400k cặp. ba cái led tào lao 50-90k cặp ko tào lao mau hư. ko có canbus bị chóp nhanh
Reactions: Osin
12.380
27.451
Pháp
Tuỳ vào xe, nếu nó có cảnh báo .... đứt bóng thì phải can thiệp bởi phần mềm trong ECU (có thể có). Nếu không thì nó cứ báo là đứt bóng thì thua ... Do đó em không độ trên xe gì cả, trừ ... đồ gạt tàn thuốc (xe em không có)
141
49
Philip có sẳn chip canbus luôn không bác?
12.380
27.451
Pháp
Đúng vậy, thí dụ như bình thường, nếu bạn thử tháo 1 bóng đèn (coi như bị đứt) thì signal sẽ chớp khá nhanh (tuỳ bên bạn tháo) do đó nếu cố tránh chế độ, hay chế độ đúng nguyên tắc thì sẽ tránh hại cho điện xe và làm sai bộ nhớ ECU (nếu xe mới// bản cao cấp) . Thân !
141
49
vậy giờ xử lý sao bác ? gắn thêm điện trở sứ được không bác?
Reactions: MDH
12.380
27.451
Pháp
Em nói rồi, xe độ em không dám, còn xe bình thường có vấn đề thì em có ý kiến.
Em nhắc lại, mua " xe mới" bản thấp, hỏi độ lên bản cao , thu thật em kh dám ạ. vì sẽ có vấn đề sau nầy ... nhất là ECU ...Thân !
- Đọc thây đèn chớp ... lẹ là hay trên tableau báo là phải vào chỉnh ECU thôi ...
Reactions: nguyenwigo
281
868
Em nhắc lại, mua " xe mới" bản thấp, hỏi độlên bản cao , thu thật em kh dám ạ. vì sẽ có vấn đề sau nầy ... nhất là ECU ...Thân !
E cũng vậy chả dám độ đẽo điện đóm mặc dù cũng biết đọc mạch, đọc chỉ số điện trở, tính toán U, I, rơ le bảo vệ linh tinh nhưng em xe cỏ em để nguyên mộc
Reactions: Osin
