15
www.phuhoa.com
-Có thể mua nhớt gì để thay mà không cần phải vào Hãng ?
-Liệu có ảnh hưởng gì không ?
-Có ai đã thay chưa ?
74
RE: Thay nhớt cho xe BMW 318i
Lần trước tôi hỏi rồi, nhưng chẳng ai trả lời
976
Bác tự thay dầu thì nên chọn hãng nào có tên tuổi 1 chút, ví dụ như Mobil1, Castrol..Dầu dùng cho BMW thường là fully synthetic. Mua dầu thường cũng không ảnh hưởng lắm nhưng tiền nào của ấy bác ạ. Chạy Fully synthetic tốt hơn mà thời gian phải thay dầu cũng lâu hơn. Khi mua chú ý chữ viết trên hộp dầu kẻo nhầm với blend synthetic. Điều kiện nhiệt độ ở VN thì chạy dầu W10-30 là ok. Nếu bác hay chạy xe ở cường độ lớn thì nên mua loại W10-40 hoặc W10-50. Nếu bác chỉ chạy ở dk bình thường, tăng tốc từ từ, thì W10-30 là ok rồi.
976
Đúng rồi, nếu thay dầu ở nhà thì bác phải mua dụng cụ reset, em không biết ở VN thì ở đâu bán. nếu không thì mang xe đến gara nào có đồ bảo họ reset cho cũng được. Tiếc là bác chạy xe đời mới (E-46) chứ nếu bác chạy E-36 thì em có thể bảo bác cách reset không cần máy.
64
Hanoi
Bác thử reset theo cách này xem, cho model E46
BMW insp. reset
- Iginition OFF (POS 0)
- Press and Hold the trip odometer button while turning key to position 1 (ACCESSORY)
- Keep the button depressed (about 5 secs.) until you see "Oil Service" or "Inspection" with "Reset" or "Re" in the display
- *Note: On vehicles with "High" cluster, you will also see the amount of fuel (in litres) remaining until next service
- Press the button again and hold for approx. 5 secs. until "Reset" or "Re" flashes
- While the display is flashing, briefly press the button again to reset the Service Interval. After the display has shown the new interval you should see "END SIA" for about 2 secs.
Note that if the "Reset" or "Re" does not flash, then you have not met the minimum consumption level and cannot reset
13/1/05
2.840
1.055
SG
Garra của Đức Quê Hương có thể làm vụ này .... nhưng sau đó nếu cần vào hãng để làm thứ gì đó sẽ rối vì bị nại đủ thứ lý do...[8|]
nhớt đặc chủng của BMW là Castrol Power 1,em sợ thay nhớt khác vào đi hại máy lắm các bác.Sáng nay em đi bảo dưỡng lần đầu,thay nhớt+thay lọc dầu+vệ sinh lọc gió hết tất cả 1.080.000Đ,thay xong phải cài lại đồng hồ báo lần bảo dưỡng tiếp theo là 11000km nữa.Ko biết ở ngoài thay hết bao nhiêu?
