Em cũng mang xe cua e cho 2 bác Văn Dũng làm rồi mà chua lấy về nữa. nghe anh em nói 2 bác làm ok lắm
Re:Thay nước làm mát động cơ cho Premacy.
E thi chưa bao giờ nghe thay nước làm mát thì phải thay cảm biến cả(e nói câu này ra thì cũng phải suy nghĩ đấy vì cái bóng của hãng vẫn quá lớn(ko tin cũng ko được)! Ngay cả màu sắc cũng ko quan trọng mà quan trọng nhà sx uy tín là ok!
Trong nước làm mát có chất chống đông(chất này rất là hấp dẫn với mấy chú cún,các bác cẩn thận cho mấy chú ấy!) Ở Vn mình thì mong được Ice mà ko được nên cũng ko cần,các chất phụ gia chống gỉ sét(quan trọng vì mình có truyền thống cha truyền con nối,60 năm vẫn chạy tốt) Chất làm tăng nhiệt độ sôi(nước sôi ở nhiệt độ 100o,nhưng có chất này và áp suất cao trong hệ thống thì nhiệt độ sôi tăng lên đáng kể ) Ở dạng khí thì khả năng tản nhiệt kém vì vậy mà các bác thấy trên nắp két nước vợ 2 nhà mình luôn có một chỉ số P!hic xong rùi e vừa mới làm tí bẻer nên giả Stress chút
Thêm nữa nếu các bác muốn bít cảm biến của mình hư hay ko thì có thể check:
Dùng đồng hồ đo điện trở chích vào 2 đầu dây của cảm biến xong gí cảm biến vào ly nước nóng nếu thấy giá trị điện trở giảm thì ok còn sài tạm,bà cả sẽ khen a tài quá,hihi!E chạy đây ko các bác VM
ấy e!
e đã tận mắt coi 2 bác Dũng Văn làm ,thay hết nước ra, làm vẹ sinh supap rồi gắn lại, đổ nước sạch và 1 lon coolant màu xanh , bật máy theo dỏi kim nhiệt và độ ấm ống nước cao su. E chỉ biết sơ sơ vậy thôi.quan trọng là làm xong chạy kg tăng kim nhiệt, kg hao nước /két là e thấy ok. Cứ khoảng 1 tuần -2 tuần e mở capo coi nuóc mát hụt cở nào là châm thêm. E làm từ tháng 10 tới giờ mà chỉ thêm khoảng 50 cc nuóc sạch thui.Quan trọng nữa là hết có 200k hà !!!
Số là em thì hay táy máy, thích tự làm mấy chuyện đơn giản nhưng vì muốn update kiến thức cho chắc cú chứ không khéo thì sự “hay làm” nhưng làm…sai thì hóa thành…phá hại! Hehehe.
Thật ra em cũng ko sợ ko có cái van cảm nhiệt để thay vì bên ….Ford bán đầy, chỉ sợ nếu đúng là thay coolant là chết cái van cảm nhiệt mà nó chết lúc đang vi vu Đà Lạt – Phan Thiết gì thì chắc chít! hehehe
