Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Thay Pin Cảm biến lốp ?
164
88
Xin hỏi có Bác nào đã thay Pin hay biết ai nhận thay Pin của cái Cảm biến lốp không? Trên youtube cũng có trình diễn nhưng ở HCM có ai làm không nhỉ?
4.786
697
Logo & Avatar
duchuy02 nói:
Cảm biến anh đang sử dụng hiệu gì vậy anh ?
164
88
Cảm ơn các anh em đã quan tâm. Cái mình hỏi là khả năng thay Pin cho Sensor, sẽ có những trường hợp không mua riêng từng sensor được.
Trường hợp có người làm được thì sẽ tiện lợi cho các anh em sử dụng khác. Không biết Pin cho loại này có bán ở VN không nữa.
Còn Cảm biến lốp thì không phụ thuộc vào Xe, có thể Hãng gắn vào hoặc người sử dụng mua rời rồi gắn vào lốp.
Tham khảo: http://www.youtube.com/watch?v=QjrT7WBG6U8
244
33
Mình đã thay nó một lần rồi. Dễ thôi bạn ah, Nhưng lúc lắp vào phải reset nó mới chạy được. Gọi đt mình hướng dẫn cho: 0944115566
1.000
417
Em dùng thứ này rồi. Lúc mua họ hứa pin dùng được 5 năm. Nhưng chỉ hơn 02 năm là tèo! Chắc nó được xuất xưởng hơn 2 năm trước khi bán cho em. Tốn gần 4tr vô duyên!
Tiêu đề tin nhắn:
Hi! Thấy có xe Tập lái Đồng Tiến chạy ở Khu Q2, An Phú An Khánh, không biết có phải trường “Đồng tiến” này không hay chỉ là trùng tên?
Xin chào bác
Rất làm tiếc vì em không nhắn tin vào hộp thư bác được( xl vì sự bất tiện này)
Vâng! đó chính là xe của Trung tâm Đồng tiến bên em, Trung tâm Đồng tiến có điểm đưa đón tại Số 48/10 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh(KDL Văn Thánh) nên các Thầy dạy thực hành trên khu vực quận 2, An Phú Khang và thuận tiện khi đưa đón học viện tại địa điểm đó.
Nếu bác quan tâm và muốn học bằng B2, thì liên hệ với em theo số 0973 145 499. Em sẽ trực típ hỗ trợ bắc đăng ký
Bắt đầu Ngày 02/04 đến ngày 15/04/2013 học viên sẽ được giảm Trực tiếp 1 triệu đồng khi đăng ký nhân dip sinh nhật Công ty và lễ 30/4,1/5,Tức là chỉ còn 7 triệu 500 ngàn (trước là 8tr5) , cam kết bằng hợp đồng , trọn gói không phát sinh, bao đầu ra cho bác luôn, Bác không phải lo nghĩ gì hết. Em sẽ hỗ trợ bác tối đa.
2.791
16.661
duchuy02 nói:
Video hướng dẫn có dùng RTV Silicon
Lưu ý silicon có chất acid có thể làm hư hỏng mạch điện tử http://www.logwell.com/tech/servtips/RTV.html
có loai ko có chất acid:
RTV silicone made for non-corrosive electronics applications uses an alcohol curing system rather than an acetic acid curing system. The alcohol cure products have a slightly sweet or ethereal odor as opposed to the distinctive vinegar odor of the common acetic acid cure products. Both are one part curing systems that depend on air moisture to cure into silicone rubber. Examples of non-corrosive RTV silicone pastes are: clear or gray Dow Corning 3145; white General Electric RTV 162 or gray high strength RTV 167; and clear Loctite 5140. All these items are ridiculously expensive, no doubt the reason Oilex and others have been tempted to use the less expensive dime store variety acetic acid cure RTV silicone products. The General Cement (GC) Electronics 10-150 Silicone Rubber Adhesive Sealant is an acetic acid cure product and should not be used for electronics work, despite GC's representations to the contrary.
