Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Thay số tự động = số sàn ????
47
Cho em hỏi Toyota Camry 93 LEmáy 2.2, 4 máy, số tự động, em muốn thay số sàn có được k? Về nguyên tắc như vậy có ảnh hưởng gì đến độ an toàn, vận hành cùa xe k ? Đăng kiểm có vấn đề gì kô ?
718
16
53
RE: Thay số tự động = số sàn ????
Đăng kiểm chắc là có vấn đề nhưng phong bì là xong ngay. Thay số MT của Cam thì đơn giản thôi nhưng tôi cho đó là bước cải lùi
47
Vâng . E cũng đồng ý với bác đó là điều kô nên. Nhưng số AT nó ngốn xăng quá vả lại xe em chạy dịch vụ đổ xăng kiểu này có nước mà húp cháo. Vả lại e có ông anh ở bên Cam , bên đó bộ số sàn của đời này tầm 3T thui . E thấy rẻ nên định làm thử các bác xem có nên kô ????
13.891
35.975
Vậy là bác tính: Thích loại gì chiều loại đó, thì cứ thử xem sao...Thử mà lại, cứ trên quảng đường và số nhiên liệu tiêu hao tính so sánh thôi, nhưng nhớ so sánh sự tiện ích nữa đấy. Chúc bác như ý:)
312
Hà nội
Sao bác không bán quách đi rồi mua con MT có phải hay hơn không?
361
54
Hanoi
Bác mang hộp số AT đây em đổi cho số sàn vios, em lắp AT cho vios chạy cho đỡ mỏi chân.
976
Thay được bác ạ. không ảnh hưởng gì đến hoạt động của xe. Ở bển nguời ta vẫn làm.
47
cám ơn các bác đã tư vấn . Ở đây em muốn nói là vấn đề kỹ thuật , làm như thế có được kô ? Còn số AT hay MT , uống xăng nhiều hay ít là tùy theo quan điểm mỗi người. E muốn tý toái con xe mình í mà.
@1.5G : Em mua thêm 1 bộ số MT còn bộ AT thủ sẵn lỡ có gì thì ..........lắp vào.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Thay MT cho xe AT thì VN mần là số một chứ hổng phải "ở bển" mới mần được đâu bác ạ !:D
Nhất là Camry, bác chỉ mua cho đủ và đúng đồ là OK hết, nhiều Gara làm được lắm, lo gì !:)
47
Em đã mua hộp số MT cả bộ chân côn , heo cần số .... nói chung đủ bộ . giá 220$ giá này có được kô các bác . Hàng trong xe đang chạy tháo ra bán. E mua bên campuchia . Trùiiiiiiiiiii bên đó xe rẻ như bèo , nhìn kô muốn đi . con xe của xe bên bển bán chỉ có 4.000-4.500k thui. Khi nào thợ thay xong chạy thử sẽ báo cáo các bác
