RE: Thay thời gian chu kỳ gạt nước cho xe matiz.
Kiểm tra xem có nút ấn hay núm xoay hỗ trợ thêm chế độ nào nữa không ? tốt nhất là nên zin theo nhà sản xuất ! còn hư rồi thì mới phải sửa hoặc chế lại!
đã kiểm tra, ko có nút nào nữa hết ,,, chỉ có 2 nấc thôi : low and high ,,
phương án theo tui nghĩ là kiếm thiết bị nào đó gắn vô cứ 5 giây nó chuyển điện vô gạt nước gạt 1 lần sau đó ngắt,,, liên tiếp vậy đó
Trích đoạn: ntchonthanh
Bác phải thay cả cái cụm công tắc gạt nước, sẽ có thêm chế độ INT để có thêm 2 chức năng: 1- bác có thể nhấp nhẹ 1 phát là gạt nước sẽ tự gạt 1 nhát thôi, 2- bác đưa vào nấc INT thì nó sẽ gạt chậm (5-7 giây )
đi kèm với cái cụm công tắc đó là 1 con rơle chậm họ sẽ lắp thêm cho bác dưới gầm tay lái ấy. Việc này lại các gara của DAEWOO đều có sẵn
hị hị thế thì bác quansai07 chưa đi ma tịt bao giờ hả?Trích đoạn: quansai07
Bác chủ thớt kiểm tra kỹ lại nhé, theo em thì tất cả các xe đều có chức năng gạt nước như bác nhớ-vợ nói trên mà, đây là tiêu chuẩn tối thiểu rồi, Matit không bỏ đâu.
Chào Bác anhhai80.
Đúng là Matiz LD thì gạt nước chỉ có 2 chế độ low và high. Nếu Bác muốn chế thêm chế độ int thì như Bác nho-vo đã nói. theo riêng em thì cứ để zin khi nào cần thì ta gạt một lần cũng đâu có sao.
Chào Bác anhhai80.
Em di nhiều Matiz rồi nhưng chưa thấy có chiếc nào có chế độn INT cả, chưa đi matiz nhập do đó hông biết có hông nữa.
Tóm lại thời tiết miền bắc, nhất là mùa xuân, mưa phùn suốt mà chạy xe gạt nước không có chế độ INT thì khó chịu lắm, cứ một lúc lại phải gạt bằng cơm hoài dẽ bị khủng hoảng !!
