Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Thế này có bình thường ko ?
820
12
Xe em nếu để lâu ko chạy (nằm trong gara) đến lúc mang ra đi lúc xuất phát thường phát ra 1 tiếng cạch rất to (cứ như bánh xe bị chèn ấy), nếu chạy liên tục thì không có hiện tượng này . Nó là cái gì thế bác sỹ ? có phải do khô rít cái gì không ? phải xử lý sao đây ?
304
RE: Thế này có bình thường ko ?
Nếu xe để lâu trong kho không đi tốt nhất bác để máy nổ cầm chừng, cho tới khi nào máy ấm lên, nhớt bơm đều rồi mới bắt đầu xuất phát không, nên khởi hành vội vì xe để lâu ngày các chi tiết máy không được bôi trơn đều rất có hại cho động cơ. Xe ngừng lâu khi xuất phát có tiếng kêu lạ điều đó cũng bình thường thôi bác Stinger à, có thể do chỉ tiết hệ thông treo bị gĩ . Nhất là xe dùng thắng đĩa, đĩa thăng thường bị gĩ sét và dính vào càng thắng, nên phát ra tiếng kêu két két . Chạy 1 lúc là không nghe gì nữa hết.
82
Rất bình thường. Để lâu rỉ sắt nó bám vào gây ra hiện tượng nhw bị chèn bánh và nhấn thêm ga để khởi hành thì nó phát tiếng kêu đó rồi xe chạy.
Nếu đỗ trong gara bằng phẳng (hoặc dốc rất ít)rồi thì không cần thiết kéo phanh tay vào tạm số 1 or lùi để xe không trôi.
481
124
Vietnam
Bác STINGGER ơi Bác thử tháo 04 bánh xe ra làm vệ sinh bụi bặm thật kỹ coi. Hồi trứơc dây Em c1o chạy con fiat siena cũng bị hiện tựơng này, nhiều lúc phải gài số de nhấp 01 chút nó mới chạy tới đựơc; Bác cứ thử coi nhe.
MDH confirmed
1.033
1.799
Re: RE: Thế này có bình thường ko ?
chắc để lâu nó thế như lâu là bao nhiêu
1 tuần , 3 tuần . hay 3 tháng
817
40
www.dungquang.com
Bác để lâu có kéo thắng tay ko ? nếu có thì thắng tay bị dính ,bác đạp ga nó bung ra và kèm tiếng cạch ,em chuẩn đại ,nếu bác ko kéo thắng tay thì bác nên kiểm tra lại xe nhé .
17/2/12
873
02 nhà khảo cổ học đoạt giải lô lang ben của năm là MDHnicole
439
243
tp vinh
dính phanh tay,chuẩn men!
75
11
Củ Chi TPHCM
Bệnh nầy chắc bác để lâu kg di nó bị dính phanh tay ( thắng tay ) chắc kg có gì nặng đâu bác .gióng như bác rửa xe rồi đem vào gara để qua đêm mà có kéo thắng tay sáng ra bắc đầu xuất phát nó cũng có tiếng gióng như vậy dó bác
