Trước hết, mình xin nói về tầm quan trọng của việc chăm sóc lốp và điều chỉnh áp suất lốp:
"Là vô cùng quan trọng khi bạn đảm bảo rằng lốp xe được bơm căng đúng tiêu chuẩn để bảo vệ sự an toàn khi lái xe. Tuy nhiên, nhiều tài xế lại có thói quen bỏ bê chăm sóc lốp xe và bảo dưỡng nó. Các lốp xe là bộ phận tiếp xúc duy nhất giữa xe và mặt đường. Trọng lượng của xe và hành khách được hỗ trợ bởi
áp suất không khí bên trong lốp xe. Áp suất lốp không đúng có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng trên đường.
Khi lốp xe không được kiểm soát, các lực ma sát khi lăn có thể gây tích tụ nhiệt có thể dẫn đến sự ăn mòn lốp cũng như là làm hư hại bề mặt của lốp, do đó làm tăng khả năng gây căng phồng lốp. Lốp non cũng sẽ gây ra tình mòn lốp 2 bên, điều này gây ra sự ăn mòn không đều. Quãng đường di chuyển cũng sẽ giảm do ma sát khi điều này xảy ra. Bạn cũng sẽ giảm khả năng đánh lái chính xác và sự ổn định khi vào cua gây mất an toàn khi lốp xe giảm quá thấp.
Mặt khác, một lốp nếu quá căng sẽ gây mòn chính phần giữa của lốp dẫn đến hao mòn lốp không đồng đều. Nó cũng sẽ cho bạn một kết quả của một chuyến đi đầy khắc nghiệt vì sự căng cứng và làm cho lốp dễ bị hư tổn khi đi qua ổ gà hay mảnh vỡ trên đường.
Áp suất lốp tối ưu là gì? Có rất nhiều thông tin về chủ đề này trên các diễn đàn Internet và các trang web. Một giải thích nhanh và đơn giản cho bạn hiểu rõ hơn về áp suất lốp dưới đây:
1) Các nhà sản xuất ô tô đề nghị áp suất lốp tối ưu cho các mẫu xe của họ. Những thông tin này thường có sẵn trên một nhãn dán tại cửa, thành cửa người lái hoặc trong sổ tay hướng dẫn sử dụng xe. Đối với một số mẫu xe, các nhãn dán thông tin có thể trên nắp cốp hoặc trên nắp bình nhiên liệu. Nhà sản xuất xe hơi thường khuyên bạn nên để mức
áp suất lốp khác nhau cho bánh trước và bánh sau. Áp lực này tạo cho người lái cảm thoải mái khi lái xe và hiệu suất tối ưu của xe. Và họ khuyến nghị bạn không nên để mức áp suất dưới mức này.
2) Các nhà sản xuất xe khuyến cáo áp suất lốp là "
áp suất lạnh". Khi bạn lái xe của bạn trên đường, sự ma sát của lốp với đường sẽ làm nóng lốp xe của bạn trong vòng vài phút. Thông thường thì
áp suất sẽ tăng từ 1 psi (~ 7kPa) cho mỗi 10 độ F (5,6 độ C) tăng nhiệt độ. Và bạn nên tăng áp suất lốp với áp suất bù đắp này trên áp suất được đề nghị
3) Áp suất không khí trong lốp xe bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về nhiệt độ. Kiểm tra và
điều chỉnh áp suất lốp của bạn bất cứ khi nào có sự thay đổi lớn nhiệt độ môi trường, ví dụ như. Thay đổi mùa.
4) Một lốp thông thường sẽ mất áp suất thông qua những nguyên nhân tự nhiên, trừ khi bởi một vật nhọn đâm thủng, van bị xì hoặc bánh xe bị hư hỏng. Trong điều kiện bình thường, một bộ lốp thể giảm áp suất với tốc độ lên đến 2
psi mỗi tháng. Vì vậy, điều đó là thực tế để bạn kiểm tra áp suất lốp xe của bạn thường xuyên và điều chỉnh đến mức áp suất lốp tối ưu.
5) Mỗi lốp xe điều có mức chịu được được áp lực tối đa. Bạn sẽ không được khuyến khích nếu bạn tăng áp suất đến mức tối đa của lốp. Mà hãy làm theo khuyến nghị của nhà sản xuất xe của bạn.
Bây giờ mình sẽ đi vào phần chính như tiêu đề là chức năng theo mình khá là cao cấp và hiện đại, chưa từng có trên một thiết bị đo áp suất lốp. Đó là chức năng theo dõi áp suất lốp từ xa:
- Để làm được điều này, trước hết mình phải nói đến chức năng chia sẻ của bộ cảm biến FOBO Tire là "Fobo Share" ( Cái này bài đánh giá không có nói tới). Tức là Ứng dụng Fobo Tire có khả năng chia sẻ dữ liệu áp suất lốp lên tới 100 người thông qua địa chỉ email, đảm bảo 100 người được chia sẻ đã cài ứng dụng và kích hoạt thành công email đăng nhập của họ. Máy chủ sở hữu chỉ cần vào
Giao diện Fobo Tire =>
Settings => Chọn
FoboShare và nhập địa chỉ Email của người bạn muốn chia sẻ.
- Và tại sao lại phải chia sẻ thì trước hết phải nói đến khả năng chống trộm. Đó là một cách chống tái sử dụng của FOBO, người đánh cắp sẽ không sử dụng được hoặc gỡ cảm biến nếu không có địa Email của người chủ sở hữu. Thứ 2, là để cấp quyền xem cho người được chia sẻ như những người thân trong gia đinh, bạn bè hoặc một người nào đó mượn xe của bạn. Họ sẽ không cần dùng điện thoại của bạn những vẫn có thể trực tiếp xem được áp suất lốp xe của bạn.
- Chú ý: Để dữ liệu được đẩy từ chủ sở hữu FOBO Tire đến người nhận chia sẻ thì yêu cầu các máy đang sử dụng kết nối mạng di động hoặc Wifi.
- Sau khi đã sử dụng chức năng
Foboshare, trên giao diện của chủ sở hữu FOBO, vào Settings sẽ có lựa chọn là "
Pull car data from the shared vehicle" ( Kéo dữ liệu áp suất lốp từ phương tiện được chia sẻ). Như vậy bạn có thể xem được áp suất lốp xe của mình ngay cả khi người được chia sẻ không trực tiếp làm việc đó.
- Còn trên máy của người chia sẻ sẽ có phần chức năng là "
Push data to Owner", để làm được điều này bạn vào Setings và bấm " Push data to Owner" tức là đẩy dữ liệu cho chủ sở hữu. Như vậy chủ sỡ hữu sẽ không cần phải trực tiếp "Pull" dữ liệu nữa mà vẫn có thể xem được áp suất lốp.
VIDEO: Theo dõi áp suất lốp xe từ xa nhờ bộ cảm biến áp suất lốp FOBO Tire
Kết luận: T
heo dõi áp suất lốp xe từ xa là một tính năng hiện đại và cao cấp, nó đảm bảo bạn có thể theo dõi lốp xe của bạn ngay cả khi bạn không trực tiếp điều khiển xe, như vậy bạn có thể nhắc nhở người điều khiển xe của bạn trong trường hợp lốp xe với áp suất lốp không an toàn. Để đảm bảo an toàn trên mỗi chuyến đi và bảo vệ người thân của chính các bạn
