RE: Thermostat cho Fiat Siena 1.3
@X108 : thermonat điều nhiệt cho hệ thống giải nhiệt , cảm biến nước giải nhiệt ,..thì buộc phải mua trong hãng , vì thông tin của cảm biến được chuyển về hộp ECU để xử lý nên không thể xài đồ ...chợ trời được ( ECU sẽ không hiểu ) . Duy nhất chỉ có thermonat cho điều hòa máy lạnh là bác có thể thoãi mái cắt bỏ và thay bằng cảm biến cơ ( giá khoảng 110 nghìn/cái ) tốt chán, vì fiat xài điều hòa cơ ( không phải tự động )
Cám ơn bác Duy. Em ra chợ trời ...nhưng tìm loại thermostat chính hãng mà mấy ông thợ vườn gỡ ra từ xe đó bác. Như xe em nè, khi mua về thì thermostat đã bị cắt đi mất tiêu rồi.
Trích đoạn: Duy siena
Có phải là cái tụ điện hay là cái biến trở ở quạt gió không bác??? nó như cái biến trở và có rơ le thì phải. Hôm trước em bảo dưỡng quạt gió, mấy chú thợ nói hỏng bảo thay (trước đó xe chạy đang rất ngon) thế là thay mới. Chú thợ già ra xem lại bảo không sao cả và mắng cho mấy chú thợ trẻ một trận. Tiếc là xe đã lắp xong nên không muốn tháo ra. Cái thermosta có phải là cái biến trở của quạt không hả bác X108????Trích đoạn: X108
Chào các bác. Em đang cần thermostat để điều nhiệt cho vợ 2 của mình, lùng sục ngoài chợ trời lâu rồi mà chưa có, vô hãng họ đòi chém hơn 700k. Lên đây nhờ các bác giúp có cách nào tìm van điều nhiệt này nhanh hơn, tốt hơn, chi phí thấp hơn không để em tân trang vợ hai ăn tết. Cám ơn các bác.
@Gatnuoc: Không bác ạ. Thermostat là cái mà thợ hay gọi là clup-pe đó bác. Nó dùng để duy trì nhiệt độ nước giải nhiệt trong động cơ ở chế độ nhiệt tối ưu, Khi mới khởi động động cơ chưa nóng thì nó ngăn không cho nước đi ra két giải nhiệt. Khi động cơ hoạt động nóng quá mức nhiệt tối ưu thì nước sẽ được lưu thông sang két làm mát.
Cluppe của xe Siena em bị thợ gỡ ra bán ve chai sao ấy. Khi chạy không mở máy lạnh thì OK. Chạy khoảng 10' thì kim nhiệt chỉ 50% là đạt chuẩn cho phép. Nhưng nếu mở máy lạnh kèm với quạt gió phụ thì kim bị liệt luôn, nước lúc nào cũng thông qua két giải nhiệt nên nhiệt độ động cơ thường xuyên khoảng dưới 80degC, gây hao nhiên liệu, hiện tượng rồ ga và động cơ mau hỏng.
Em đang tìm mấy hãng ve chai xem có cluppe của Siena 1.3 nào bị bỏ phế không để gắn vào còn nếu đến hãng thì sẽ bị chém khoảng 800k. Thế mới đau.
Trích đoạn: gatnuoc
Bác xem lại xem Thợ có cắm cái giắc nấc số của quạt không. [color=#CC0000[b]]Hôm trước em bảo dưỡng lại cái máy Lạnh thợ quên không cắm nên nhiệt độ cao, Cảm biến nhiệt không chính xác. Bác Thợ già kiểm tra lại kỹ càng mới phát hiện ra, cắm vào nhiệt độ xe ngon ngay[/b][/color]. Thợ thọt giờ nhiều khi chuối thế đấy, không hoàn toàn tin tưởng được...Trích đoạn: X108
Trích đoạn: gatnuoc
Trích đoạn: X108
Bác cứ "nghe nói" thế nên người ta cứ nói đồ của fiat đắt ...nó chỉ có 240.000 VND đồng thôi bác ơi
Bác nói rõ thêm là thermostat giá 240k là mới hay cũ, chính hãng cho Siena 1.3 chứ ạ? Em sẽ mua ngay 1 cái nếu bác chỉ chỗ bác thật sự.
Trích đoạn: chi trung
Trích đoạn: X108
Tớ vào MK TT thay chỉ có 450K có lẻ, nên làm nagy, cái này nghuy hiểm đấy
