Thiết Bị Định Vị Ô tô - xe máy GPS XM1 chúng tôi nhỏ gọn dễ dàng lắp đặt , sử dụng cho mọi loại xe, Định vị xe máy ô tô XM1 với độ chính xác cao nhờ chíp sử lý thông minh, kết hợp công nghệ GSM và GPS hoàn hảo. Nó có thiết kế cổ điển và nhỏ gọn. Nó không chỉ là một công cụ viễn thông; mà còn có chức năng định vị toàn cầu.
Dinh vi xe may - ô tô XM1 hoạt động liên tục 24/24 không hao bình ắc quy đây là một ưu điểm mà các loại thiết bị định vị khác không có . Dòng điện hoạt động từ 9V-24V áp dụng trên mọi loại xe. Với vấn đề trộm cắp xe máy như hiện nay, chỉ trong vòng từ 5-10 giây kẻ gian có thể lấy được chiếc xe của bạn . Chúng tôi nghiên cứu và học hỏi để đưa ra một giải pháp thiết thực , chống trộm xe bạn hiệu quả đó là thiết bị định vị gps, 100% khi mất xe có thể tìm lại được . Theo tìm hiểu việc chống trộm cho xe máy bằng thiết bị báo đội, hay các ổ khóa thì bọn trộm vẫn bẻ khóa mà lấy đi được , và tất nhiên bạn sẻ không biết xe mình lấy đi đâu.
Gắn thiết bị định vị xe máy rất hữu ích, bạn có thể biết được xe mình đang ở vị trí nào, đồng thời là một gải pháp để giám sát quản lý con cái hoặc người thân của mình, Bạn muốn biết con mình có đi đến trường học học hay là đi đâu đó, Bạn muốn biết nhân viên mình làm việc có trung thực hay không , định vị xe máy Gps là một giải pháp cho điều đó .
Chức năng sản phẩm:
thời gian thực từ Giám sát: 1 trong 10 giây truyền dữ liệu, hiển thị năng động vị trí mục tiêu, thời gian thực theo dõi
Theo dõi Trực tuyến vị trí hiện tại , tốc độ xe chạy, vị trí địa chỉ xe dừng.
Thống kê: theo thống kê tăng tốc , báo cáo khoảng cách , ...
nhiều -
Theo dõi lộ trình lịch sử ghi lại.
Các tính năng:
1.hoạt động với GPS / GSM / GPRS mạng không dây
2.GPS chipset với độ nhạy cao
3. Kích hoạt thông minh của định vị GPS
4.hoặt động 24/24
5.Built trong ON / OFF điện, phạm vi điện áp đầu vào rộng
6.Built trong giám sát CPU, loại bỏ sự cố tự động
7.Commands và thông tin vị trí nhận được tin nhắn SMS
8.Easy để cài đặt, mở hoặc ẩn lựa chọn thay thế phần
9. Phương pháp tiếp cận hai suất vào: pin doanh hoặc xe ô tô cụ thể
Thông số sản phẩm:
GSM: 850/900/1800/1900MHz
GPRS: Class2, TCP / IP xây dựng trong GSM module
GPS Module: SiRF Star III / LP
kênh GPS: 20
Theo dõi Độ nhạy:-159dBm
Acqusition Độ nhạy:-144DBM
Nằm Thời gian Chi phí:
bắt đầu nóng: <2secs (Open bầu trời)
Warm Bắt đầu: <15 giây
Khởi động lạnh: <38sec (Open Sky)
Antenna: Built-in GSM, ăng-ten GPS với tiếng ồn thấp và tăng cao
chức năng nút Power, SOS
chỉ báo LED: Ba đèn LED GPS-xanh, GSM-xanh, đỏ Power-
điện đầu vào: ô tô cung cấp điện: 7 ~ 30VDC
Kích thước: 90 * 45 * 12mm
Trọng lượng: 45g
Liên hệ : 09.2365.2365
