T
TamPhan
Guest
Xe em có auto lock mà bác!
Xe của hội Focus là được mở chức năng auto lock miễn phí hết phải không anh @mavagag
Hihi...
Hihi...
Đã làm và không được nếu xe bác chưa từng mở Autolock trong ECU nhé. Chỉ những xe đã mở thì mới dùng cách này được nhé. Mà bác muốn mở thì vào Nhóm Focus Sài Gòn rồi anh em cafe làm luôn.Chào cả nhà, em lục lọi một tí bảng chỉ dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, thì thấy có giải pháp thiết lập auto lock cho xe Ford Focus S nên muốn tham khảo ý kiến cả nhà, liệu cách này có áp dụng được cho xe tại VN không a?
Trích dẫn:
" Enabling or Disabling Autolock and AutounlockNote: Your authorized dealer can perform this procedure, or you can do the procedure yourself.
Nguồn http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/catalog/owner_guides/14focom1e.pdf
- To enable or disable these features, do the following:
Note: You will have 30 seconds to complete the procedure.
1. Switch the ignition on.
2. Press the power door unlock button three times.
3. Switch the ignition off.
4. Press the power door unlock button three times.
5. Switch the ignition on. The horn will sound indicating your vehicle is in programming mode.
Autolock: Press the power door unlock button then the lock button. The horn will sound once if disabled or twice (one short and one long) if enabled.
Autounlock: Press the power door lock button then the unlock button. The horn will sound once if disabled or twice (one short and one long) if enabled.
After programming the feature, switch the ignition off. The horn will sound once indicating programming is complete.
Note: You can enabled or disabled the autounlock feature independently of the autolock feature. "
Ối em đăng ký với bác TamPhan rồi mà
Thôi hôm nào offline thì em nhờ các bác hỗ trợ vậy.
Cảm ơn các bác trước hehehe.
Anh em lên kế hoạch là CN này làm autolock rồi đó bác, bác đến nhé.Ối em đăng ký với bác TamPhan rồi mà
Sao chưa dám tham vậy bác, anh em chơi với nhau chỉ cần có lòng thôi mà.E chưa dám tham gia hội. Hóng cái chức năng này.
Em cũng vừa order 1 sợi cáp ELM327 ODB2 để về vọc mấy tính năng ẩn này,muốn tham gia hội mà chưa có điều kiện thời gian cho phép,bác thử order 1 sợi rồi về tha hồ vọc xem sao
