Ngày đăng:
Ngày đăng:
Em hỏi thì họ bảo ko sao, cứ ra Quảng Bình mà rút hồ sơ, rồi đăng ký lại ở Hà Nội thì Ok.peavey nói:Cái này em khuyên Bác nên lên đăng kiểm hỏi cho chắc ăn
Bây giờ em yêu cầu rồi nhưng cũng bó tay Bác ạ.TOAGT nói:Để tránh rắc rối và phiền phức sau này, tốt nhất là Bác yêu cầu chủ xe điều chỉnh lại đăng kiểm cho đúng rồi hãy mua.
Chính xác.bác chủ ko rành giấy tờ xe thì ko nên nóng vội làm liều.xe rẻ cũng ko quan trọng,quan trọng là mua xe giấy tờ đàng hoàng ko làm mất công đi lại nhiều lần.TOAGT nói:Để tránh rắc rối và phiền phức sau này, tốt nhất là Bác yêu cầu chủ xe điều chỉnh lại đăng kiểm cho đúng rồi hãy mua.
TOAGT nói:Theo bác bó tay là đăng kiểm không điều chỉnh được hay chủ xe không muốn điều chỉnh, nếu chủ xe không muốn điều chỉnh thì bác không nên mua vì chưa mua mà chủ xe đã có thái độ không hợp tác thì khi mua rồi có vấn đề gì cần có chủ xe thì bác giải quyết như thế nào.
Thông tin trên đăng kiểm được lưu trữ trên hệ thống mạng đăng kiểm toàn quốc nên việc điều chỉnh cần thiết phải làm ngay tại cơ quan đã cấp giấy đăng kiểm, sau này mới điều chỉnh thì không nói trước được vấn đề gì sẽ phát sinh đâu.
Đăng kiểm Biên Hòa,Đồng Nai nó bảo thế bác ạ.TOAGT nói:Theo bác bó tay là đăng kiểm không điều chỉnh được hay chủ xe không muốn điều chỉnh, nếu chủ xe không muốn điều chỉnh thì bác không nên mua vì chưa mua mà chủ xe đã có thái độ không hợp tác thì khi mua rồi có vấn đề gì cần có chủ xe thì bác giải quyết như thế nào.
