Chrysler 300 Limited, nghe nói chiếc này sử dụng Can-bus, hình như là đường truyền digital thay vì analog? e nghe sơ sơ các bác trên 4rum nước ngoài nói thế chứ ko bik rõ nữa
dạ đúng rồi bác, cái này có bộ zin thì mới can thệp được khiển vô lăng cho bác, bác chịu khó oder hàng ở nước ngoài nhé? chúc bác thành công.
Bác này spam quá toàn quảng cáo bán hàng thôi, em đố bác lắp cái cục của bác mà điều khiển được cho 300c. Bác Duylinh xịn đâu ra gọi nhân viên về này.
@Anthegreat: Bác phải mua 2 cục SWI-CAN (43$) và SWI-JACK (43$) (giá ebay) là ngon ngay. Bác nhờ mấy chỗ dịch vụ ship hàng U về VN thêm 10-20$ là cùng.
Bác mua bộ đk tích hợp vô lăng này dùng tạm này:anthegreat nói:Em lắp xong màn hình JVC thì ko xài dc các nút trên vô lăng.
Ở trên ebay thì có bán các modules nhưng giá chát quá
Các bác biết ở VN thì ra đâu để chỉnh lại ko ạ? Hiện tại ở bên bác Trung thì bó tay việc này rồi.![]()
Điều khiển âm lượng, chuyển bài ... trên vôlăng</h1> Bạn đã và đang lái xe chắc chắn sẽ hiểu được sự tiện dụng của việc điều khiển trên vôlăng, nó giúp chiếc xe của bạn tiện nghi hơn, lái xe an toàn hơn ...</h1> Điểm đặc biệt của sản phẩm này là tính ứng dụng rộng rãi của nó : chỉ cần bộ CD/ VCD/ DVD của bạn có điều khiển từ xa là có thể điều khiển ngay trên vôlăng. Nói một cách dễ hiểu hơn thì sản phẩm này chính là điều khiển từ xa bộ âm thanh hình ảnh trên xe của bạn nhưng được gắn chặt trên vôlăng nên bạn có thể điều khiển âm thanh, hình ảnh dễ dàng khi lái xe ...</h1> Sản phẩm cao cấp, nó chính là một điều khiển LEARN, học lệnh từ bất cứ điều khiển hồng ngoại nào, nó sao chép lại lệnh từ các nút trên điều khiển gốc và gán cho nút trên nó. Vì vậy nó có thể tương thích với mọi hệ thống âm thanh, miễn là hệ thống đó có điều khiển từ xa.</h1> Cách sử dụng: </h1> Item specifics[/h5] Place of Origin: Guangdong China (Mainland)
Use: Audio / Video Players Description
Universal Steering Wheel Infrared Remote Control with Learning function
Item description
The infrared steering remote control is designed specially to keep you enjoy music, at the same time protect ?your safety when driving. You can copy function of other common remote control which ?you use in car to this steering remote control and then install it to your car steering wheel, so it can be used instead of your common remote control.? ?The steering remote control applies to car CD, car DVD, car GPS, car MP3, and other car electronic products..
Products Feature
- The remote control is designed in human structure, can be fixed on steering wheel, improve great operation convenience and safety for user.
- Simple install applies various car.
- Applies to control various car CD/VCD/DVD or other car electronic products with remote control.
- Built-in high compatibility chip, can copy over 95% infrared format on existing market.
- EEPROM technology which can be erased over 100,000 times repeatedly, can copy function of various remote control easily.
- Built-in high capacity memory and up to 10 copy buttons, enough to meet common function of remote control in car.
- Simple and easy copy opreration, high correct ratio for copy.
- Copied function can be saved permanently if not erase it manually.
- Power supply by 3V button battery, power consumption is very low.
Color:Black
weight:50g
Bác CongNong nói đúng bác ạ Canbus và đk volang ở Sài Gòn đã có
Canbus giá khoang 200sd
khiển volang 30-60sd tuỳ loại
dòng xe của bác em chưa thử qua nhưng em nghĩ là đuoc
E định mua từ lâu rồi, có ng nhà từ Mỹ cầm về, chỉ khoảng $150, SWI-CH4Y dành riêng cho Chrysler và cái SWI JACK là ok
THanks các bác nhiều
