Hỏi/Đáp Kỹ Thuật tiếng gõ dưới gầm xe
161
16
Sydney, Australia
xe mình la toyota kluger FWD, tự nhiên tuần này xe mình bị tiếng gõ lộc cộc (giống tiếng cục đá lăng qua lăng lại) dưới gầm xe mỗi khi nhã thắng, khi chạy đường trường không dùng tới thắng thì không nghe tiếng này nữa. tôi lo sợ vấn đề an toàn, đem xe đến gaga kiểm tra, thì họ nói không sao, do bố thắng đóng mở tạo ra tiếng kêu. mà trước đó xe không bị vậy, hơn nữa chiếc khác của mình đạp thắng không có hiện tượng này. mình nhờ các bác tư vấn giúp!!
575
358
Quận 2
xe ông chú của mình (Toyota Prado 4WD máy dầu) cũng bị giống vậy, (đôi khi) kêu lục cục mỗi khi đạp thắng, đèn ABS không báo lỗi, vô hãng thợ cũng nói ko bị sao hết. Đi mấy tháng nay không gặp vấn đề gì, tính năng thắng vẫn an toàn. Thôi bác cứ yên tâm đi.
161
16
Sydney, Australia
đúng vậy, đèn ABS không báo sáng gì hết, đạp thắng cảm thấy vẫn tốt, vào gara kiểm tra nói là bình thường, do má phanh đống mở. mà tiếng kêu khó chịu quá, xe mua được hơn 1 năm, mà tuần nay mới bị hiện tượng này. kêu thợ thay má phanh, mà họ noi má phanh còn tốt lắm.
4.961
17.435
Tel : 0949999684 .
Xe bác là xe Hidrid đúng không bác? Lúc trước có con RX400 h kêu tiếng cơ khí như vậy tụi em làm 2 ngày mới hết .Gầm máy ok hết .
4.961
17.435
Tel : 0949999684 .
ko fai hidrid ban oi, xe 2006 AWD
Vậy là đúng rồi .Tiếng kêu là tiếng cơ khí nhưng mấu chốt không phải hư hỏng cơ khí đâu anh .Khả năng này rất cao . Nếu đúng như em phán thì sửa chữa không phức tạp,a gần Q10 mang qua em fix lổi miển phí cho bác .
161
16
Sydney, Australia
rất cảm ơn bạn, mình ở sydney, bạn hướng dẫn mình fixed được lỗi, mình xin hậu tạ sau. mình đi 2 gara bên này rồi, đều nói do má phanh đóng mở, tiếng kêu bình thường, mình lái vài chiếc khác lại không có hiện tượng này.
4.961
17.435
Tel : 0949999684 .
Máy chuẩn đoán có chức năng cablibration lại hệ thống cân bằng điện tử .Có khả năng do thời gian sử dụng hoặc có tác động nào đó mà hệ thống hoạt động không đồng bộ cần hiệu chuẩn lại .Cái này hên xui nhé anh vì em không trực tiếp ktra xe anh .Quá trình cablibration trong máy chuẩn đoán ghi rỏ có khả năng tác động gây hư hỏng linh kiện.Nếu anh muốn chắc chắn thì ktra lại ắt thắng và bộ phe chống ồn trước tiên nếu ok rồi hãy sửa chữa.Cái này ktra rất dể và thay thế rẻ tiền .
Pin thắng là cái 47715A còn càng thắng 47721 /47722 còn bộ phe chống ồn 04947 của hình bên dưới.Càng thắng và pin thắng sau thời gian xữ dụng có khả năng bị rơ lỏng còn phe chống ồn bác ktra điểm danh coi có thiếu cái nào không .Có thể anh em sửa chữa quên mất rồi .Nếu ok hết thì tính đường kia
http://www.toyodiy.com/parts/diag_1rsfi6L.png
