tuần trước mình lại đến gaga ktra, thợ bảo không thấy lỗi gì hết, chắc là khô dầu các khớp nối, họ bơm dầu, và bắt chặt lại các con ốc của 2 bánh trước. mà về chạy vẫn có tiếng kêu đó. kỳ lạ cái là chạy bình thường qua ổ gà, nhúng thế nào cũng không nghe tiếng. tiếng chỉ phát ra khi đạp thắng đeo lên đề hay qua ổ gà, bộ phận giảm sốc họa động sẽ nghe tiếng ét ét. thợ bảo phuộc còn tốt vì chạy bình thường không nghe tiếng này.
Có làm heo thắng,vệ sinh vô dầu mở ắt thắng tất tần tật không báctuần trước mình lại đến gaga ktra, thợ bảo không thấy lỗi gì hết, chắc là khô dầu các khớp nối, họ bơm dầu, và bắt chặt lại các con ốc của 2 bánh trước. mà về chạy vẫn có tiếng kêu đó. kỳ lạ cái là chạy bình thường qua ổ gà, nhúng thế nào cũng không nghe tiếng. tiếng chỉ phát ra khi đạp thắng đeo lên đề hay qua ổ gà, bộ phận giảm sốc họa động sẽ nghe tiếng ét ét. thợ bảo phuộc còn tốt vì chạy bình thường không nghe tiếng này.
em làm hết rồi, thay má phanh, mài đĩa, vô dầu mở.., thợ giờ bó tay, nói là không thấy chổ nào có vấn đề, kêu em cứ chạy bình thường, mà em lại bực mình tiếng kêu này quá.
@minghuang : bác xem thử cái vòng cao su bên dưới nắp chụp kim loại chổ đầu phuộc xem có bị bể ra không. Còn bạc đạn chà thì nằm bên dưới nắp cái nắp cao su bánh bèo này nên không thể quan sát được nếu không tháo phuộc, bạc đạn chà rất khó hư nhưng nếu bị 1 trong 2 cái trên cũng cũng có thể kêu như vậy.
