Tiện thể cho em hỏi nhờ tý Xe của em báo lỗi Adaptive headlamps là sao hả bác Em dịch ra là đèn o tương thích mà chỉnh mọi kiểu rùi vẫn báo.
Bác HUNG_NG ơi,em cài điều hoà tự đông bật theo giờ mình đăt,vào đến phần đặt giờ rùi,em thấy có 2 ô đặt giờ,em đặt ô đầu 13:00 ô 2 vẫn để 00:00 .1h hơn em vào xe chả thấy mát sẵn gì cả bác ạ
Adaptive headlamps nên dịch là hệ thống đèn thích ứng, nghĩa là nó tự chỉnh độ cao luồng sáng theo độ dốc và tự liếc sang hai bên khi bẻ lái. Nếu có thêm chữ Malfunction thì mới có nghĩa là lỗi, bác ghi không đủ câu nên không biết là lỗi gì. Để kiểm tra xem hệ thống đèn còn hoạt động tốt không, bác để xe nổ máy, bật đèn xem đèn cốt có chúc xuống trước khi trở về bình thường không, rồi thử đánh lái xem luồng sáng có dịch chuyển sang hai bên theo chiều lái không, rồi thử đánh lái quá 1 tí xem đèn sương mù có tự sáng góc phía đánh lái không, nếu mọi thứ vẫn bình thường thì cứ yên tâm mà chạy, khi nào rảnh rỗi thì mang vào hãng họ xóa lỗi cho.
Còn cái đặt giờ điều hòa nhiệt độ, bác phải vào Climate-> Parked Car Operation->Automatic ventilation và đánh dấu check vào dòng Parked Car Ventilation, đặt giờ 13h00 ô đầu thì cũng phải ấn iDrive để đánh dấu check vào ô Timer 1, bác nhìn thấy hình cái cánh quạt nhấp nháy thì lúc đó việc đặt giờ điều hòa mới có tác dụng. Lưu ý là điện acquy dùng cho chế độ điều hòa này chỉ đủ 1 lần, nếu bác muốn đặt 2 lần liên tiếp thì phải nổ máy để xạc thêm điện, nếu không dễ hết acquy đó. Thêm nữa là chế độ này chỉ thổi gió qua cửa gió trên, do vậy nên lưu ý mở các cửa gió này.
bác hung ơi . bác cũng giúp em luôn với . Ko hiểu phanh em nó nhà em có vấn đề gì . Mà lúc nào em phanh , em nó cũng kêu khục một cái , các con em đằng sau xô hết về phía trước . Rồi lúc em nhả phanh ra , nó cũng kêu khục một cái đến sợ . Em phanh từ tốn mà lúc nào cũng như phanh gấp . Bác chẩn bệnh giúp em xem vợ hai nhà em làm sao chứ vợ cả em cứ đổ tại em lái oan em quá !
Re:Tiếng kêu lạ trên X5
@trung_anh : Các chứ c năng bác hỏi em nghĩ xe nào cũng tương tự , để kiểm tra cảm biến mưa (theo kiểu rừng rú của em) là nổ máy xe , để cần gạt mưa ở auto rồi cầm vòi xịt nước
. Còn đèn liếc thì xe phải chạy ở 1 tốc độ nào đó nó mới hoạt động chứ ạ .
