RE: Tiếng kêu lọc cọc dưới taplo Premacy
Coi lại mấy cái roong cao su hay là làm cách âm luôn đi bác, ngồi trong xe mà cứ có tiếng gì lạ khó chịu lắm.
Trích đoạn: lomtom
Xe em ko có hiện tượng đó bác à , dàn táp lô Pre coi vẻ chắc chắn lém, xe em chỉ bị hiện tượng cái cửa sau kêu rè rè khi nổ ga ranti, chua biết khắc phục thế nào
Bác kiểm tra cái quạt gió điều hòa đi, chắc là tiếng kêu ở đóTrích đoạn: w63011
Hi Các pác, có pác nào đi Pre bị như em chưa? đi đường xóc là ghe tiếng giống như có cái cục nhựa gõ vào phí trong taplo phía ngồi bên phụ, em kiểm tra kỹ lắm phần dây của thiết bị âm thanh màn hình, tất cả cục nhựa (cả cục nhựa Anten theo xe) đều quấn mút hết. không biết thiết kế gốc của Pre có cái cục nhựa nối điện hay cái gì đó ở phía trong gây ra tiếng lọc cọc hay không nhỉ, nhờ các pác đi pre tư vấn.
Tks
Bác kiểm tra ốc cửa sau bị lỏng rồiTrích đoạn: lomtom
Tình trạng xe bác W63011 giống em M6 của em quá,chạy xóc nghe tiếng lạch cạch phía cửa trước bên phụ (nhưng thỉnh thỏang mới kêu mới tức chứ) .Vào Mazđa Pasteur thì thợ kiểm tra mở bung ốp cửa,xiết các ốc ....lung tung vẫn còn nghe kêu,bác thợ phán rằng do thanh bản lề cửa bị mòn nên làm lỏng chốt cửa .Mất cả 2 tiếng đồng hồ không tìm ra bệnh,tức quá em phóng ra Mazda Cộng Hòa cho kiểm tra lại thì thợ ở đây bảo không phải chốt bản lề mà do sau thời gian chạy thì các khớp mối hàn của dàn đồng xe bị hở nên khi chạy xóc hoặc thắng gấp thì xe bị dồn ở các mối này ,kim loại ma sát nhau phát ra tiếng lục cục,và bệnh này sửa phức tạp và mất thời gian rất khó dò tìm .Vậy là em đành phải chấp nhận "sống chung với lũ " vậy . Nghe cũng thấy có lý,và em thấy sao em M6 này dàn đồng cũng tệ quá,hôm trước làm đồng dước cửa thì thấy tole mỏng quá,có chỗ mỏng giống như tole của máng xối vậy,nhìn dáng trông bề thế nhưng thật khá thất vọng
Em đảm bảo o có kêu ở cửa hay do bản lề cửa, hay do ma sát mối hàn (xe em 2005 còn mới nguyên) nhưng có vẻ trường hợp này giống bác manhhungktkh, em sẽ kiểm tra cái quạt điều hòa có khả năng cái cụm nối điện nó o được êm nên lâu lâu lại thấy nó lọc cọc khi xe đi đường xấu, nhức đầu thật cái thang cu Mazda Pre này.
Tks các bác
Tks các bác
@w63011: bác thử tháo cái nắp airbag bên phụ ra rồi kiểm tra dưới taplo xem sao, sau khi tháo là bác thoải mái kiểm tra, vì nó trống rỗng ấy mà. Nhiều khi, khi gắn vào mấy chú thợ quên gắn 2 con ốc 10 của cái cục chứa airbag nên nó nhảy lọc cọc dưới nắp taplo...
Bác Ph67..., em đã tìm ra nguyên nhân tiếng kêu là do cái đầu nối nhựa của dây loa treb mà mấy bác khi gắn loa treb cho em đi dây mới rồi để cái dây cũ tòn teng lâu lâu gõ vào ống nhựa dẫn khí lạnh phía bên tay phải, em đã dùng mút để bọc lại. Các bác nào bị như em xin lưu ý, tiếng lọc cọc này khó chịu cực.
Nhân tiện em cho các bác biết xe của ông Anh em Kia đời 95, chỗ nào cũng kêu riêng cái kèn không kêu cho nên không áp dụng kinh nghiện trên cho xe này đâu nhé
