Xe mình đời 94. Mới làm máy. Giờ chỉ mới mở máy, chưa cần khởi động mình đã nghe tiếng quạt hay tiếng gì như tiếng bơm/quạt gì đó kêu vù vù. Các xe khác có vậy không? Nó là hiện tượng bình thường hay là do bơm hay máy gì có vấn đề?
239
tp/HCM
RE: Tiếng kêu như vậy có bình thường?
Có thể là quạt máy lạnh ( dàn lạnh ) , nếu như bác khi tắt AC vẫn để quạt ( nó thổi vào ca bin ). Bác thử kiểm tra lại xem !
95
133
33
Có thể thợ đã đấu trực tiếp quạt gió két nước , không qua cảm biến nhiệt độ nữa, nên mở công tắc là quạt chạy bác ạ.
6.178
406
Nếu hiện tượng khác với trước khi làm máy,bác nói thợ coi lại.
Rất có thể thợ đã đấu quạt két nước không qua relay nhiệt. Nếu vậy sẽ hao điện vô ích và khó nổ máy khi bình hơi yếu. Trường hợp đấu tắt chỉ nên sử dụng tạm thời khi bị sự cố mà chưa có đồ thay,(hoặc xe quá cũ)..!
Tôi đã kiểm tra thử rồi các bác. Nó là tiếc quạt của máy lạnh. Khi bật máy lạnh thì quạt chạy và kêu. Vậy các bác cho hỏi thêm một câu nữa : Tại sao mấy xe mới khi bật máy lạnh tiếng kêu nhỏ, còn xe cũ khi bật máy lạnh tiếng quạt lại to như vậy? Có cách nào khắc phục không?
Cảm các bác nhiều.
VETERAN
15/11/03
293
Vietnam
Vì quạt giải nhiệt dàn nóng đã câu trực tiếp, nếu hệ thống giải nhiệt xe bác còn ngon bảo thợ nó câu lại rơ le nhiệt .
