1.830
26
3lan
Em lâu nay vẫn nghe bình thường, gần đây xem phim tiếng bass hơi to là nghe lẹt xẹt như chập điện. Do loa hay do dây, ampli... huh các bác? Bác nào có kinh nghiệm giúp em phát.
600
OSCF
bác Mỳ Tom xem thử:
1. Các đầu dây nối hoặc jack cắm có bị lỏng hay dơ kg?
2. Có hôm nào buồn bác mở loa hết công suất kg?
3. Nếu trường hợp 2 xảy ra bác kiếm bộ loa mới. :D
Cũng có trường hợp xẹt xẹt do núm vặn volume đã lâu ngày nên mạch tiếp xúc bị dơ, bác đen ra thợ xịt bằng dung dịch RP7 ở vị trí đó cũng hết đó bác.
Bác test thử, kg hết tính tiếp hen.
1.830
26
3lan
Cảm ơn bác Cuongphatbc, em thử thì thấy ko phải mỗi tiếng bass cao mà gây lẹt xẹt, chỉ cần nguồn phát đang on, để tiếng hơi lớn chút là cũng nghe lẹt xẹt. Hy vọng chỉ do jack cắm chứ phải đi mua cặp loa mới thì ớn lém. Loa nhà em chưa từng bật hết công suất, vì ko dám. Núm vặn volumm chỗ ampli cu nhóc quay lắm hỏng lâu rồi bác ợh, em giờ chỉ chỉnh qua remote thôi.
3.046
Hết chưa bác mỳ?
coi chừng nguồn bị nhiễu, em nhiều lúc đang nghe nhạc (tai nghe thôi) nhưng cắm vô bộ pre-amp cũng tự dưng cà rẹt cà rẹt, lâu lâu ngắt quãng, kiểm tra hết các thứ vẫn ko hết. Rút hết các dây rồi cắm lại thì lại hết!
Bác thử xem
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
Bác tommy kiểm tra xem nếu tiếng đó phát ra từ cả 2 loa thì đích thị là bị ở phần ampli rồi. Trường hợp chỉ một loa có tiếng đó thì bác đổi loa trái/phải cho nhau để ktra xem là do đâu.
Nếu bị ở ampli thì thường là như bác cuongphatbc đã nêu ở trên.
1.830
26
3lan
Hôm nay trở trời, em ngồi xem cả ngày thì chảng lẹt xẹt gì nữa hết. Nhưng em nghĩ các bác đã đoán trúng bệnh là do amply.Tiện đây em hỏi luôn thêm vài thứ:
Hơi dài dòng một chút nha các bác: Từ 5 năm nay em xài tivi LCD, nối PC với màn hình, đường tiếng từ PC qua USB đến cái sound card rời Creative soundblaster 5.1 đến amply Yamaha RX720 bằng đường optical.
Cái cũ
Cái mới
Được vài năm thì cái Creative này hỏng, ko lên điện, gần đây em mua một cái Sound card khác cũng Creative 5.1 Soundblaster nhưng đời mới hơn thì đường optical hoàn toàn ko hoạt động. Các test đã làm cho thấy ko phải lỗi do dây optical cable, ko phải lỗi do amply (vì cũng dây này, thử thiết bị khác có đầu out optical vào lỗ này vẫn ok), ko phải lỗi do máy tính vì đã cài lại windows (thậm chí dùng vài máy khác), ko phải lỗi do sound card vì em bê thêm 1 cái y chang từ của hàng về test cũng bị lỗi này. Đọc hướng dẫn ko thấy có nói gì, lúc cắm đầu ra có thấy signal màu đỏ (ánh sáng đỏ).
Câu hỏi của em là có thể lỗi do đâu? Hay là tín hiệu optical giờ đây được mã hoá khác nên amply cũ ko đọc được?
Cám ơn tất cả các bác đã quan tâm.
Стефан Теодосиев
22/12/06
546
10
Căn phòng nhỏ, Cao ốc vô danh
tommyle nói:
Cái cũ
Cái mới
Khả năng Amp của bác không decode được tín hiệu Digital phát qua Optical cable. Bác thử chỉnh lại Phần decode tín hiệu đầu vào của Amp xem sao (phần Surround mode hoặc tương tự)
Ninh Binh
Xe em thì đi tốc độ trên 40Km cũng có tiếng lẹt xẹt ở loa phải phát ra và khi đi trên 80km/h thì tiệt xoẹt xoẹt liên tục, ngắt quãng.
E bực mình quá, vì làm phân tán tập trung lái xe.
Các bác chỉ bệnh em với!!
Thân!!
65
65
Cũng có khả năng là do dây bác ạ! Bác thử đổi dây xem có được ko?
