RE: Tiếng máy xe rất to!
Àh, đứng ngay trước taplô máy đó bác Thiết. Nhất là về đêm, vắng, nghe càng rõ hơn. Vì cũng có 1 chiếc Matiz chạy ngang qua cùng thời điểm, mà tiếng máy nghe nhỏ, còn xe mình dừng tại chổ nghe rất to.
kiểm tra giống bác thiết hoặc bác vào gagare nâng xe lên kiểm tra hệ thống ống xã ,kiểm tra các co nối , cổ pô ,..... vì chủ yếu là xuất phát từ đây chứ xuất phát từ động cơ thì xe ..toi rồi
Bác nghe tiếng "nổ" ở đâu mà nghe to quá?!
Ok, cảm ơn bác Thiết và bác Duy-Siena nhiều, có lẻ là chổ ống xả, và ngay vị trí gần máy. Ngày mai tui tự chui xuống xem, nếu không đầu tuần chạy qua Tam Tiến.
Nếu tiếng kêu lớn chỉ phát ra từ hệ thống xả thì nhẹ "tội" bác ạ,còn nếu nó được hình thành từ dàn động cơ là "mệt màng túi" rồi bác.Động cơ cũ quá do sử dụng nhiều và bảo dưỡng không tốt sẽ bị rơ mòn nhiều gây nên tiếng kêu lớn chủ yếu từ dàn súp-páp,hộp số...do độ rơ lắc quá mức cho phép,hay bản thân dàn máy bị mất các chân đệm cao su giảm chấn cũng gây ra những tiếng động ngoài ý muốn.Bác thử mang ra 3T hoặc một ga ra uy tín yêu cầu kiểm tra chỉnh lại tốc độ cầm chừng (Ra-len-ti) cho đúng mức xem có bớt ồn không ,nếu cần chỉnh sửa trong dàn động cơ thì cũng nên làm để có một "sự im ắng" cần thiết. Nếu không bác sẽ cứ phải băn khoăn (hay lăn tăn) mỗi khi cầm lái,sẽ không được thanh thản và thoải mái chút nào bác nhỉ?!Khi nào bác định đi 3T thì cho tui đi quá giang ra đó thăm các bác ấy với và xem Vợ Hai của bác được trị bệnh thế nào hén?
Cảm ơn bác hcivic, tui chỉ hi vọng chỉ ở chổ ống xả, nhưng o thể o lăn tăn nơi dàn động cơ như bác nói. Xe tui cũng mới thay các cục cao su chân máy rồi, thấy nó nổ đỡ rung hơn, nhưng vẫn ồn bác ạh. Chắc phải vô Tam Tiến xem sao...
Àh, nay báo cáo các bác, tui đã được anh thợ Tam Tiến tư vấn cho cái dzụ này, chia sẻ các bác niềm vui: Không phải ống pô, o phải máy...mà là quạt làm mát máy!
Anh Thợ giải thích (với xe Accord này):
- Quạt làm mát máy có 3 mức tốc độ, và có cục cảm biến để điều chỉnh mức độ quạt. Máy mới nổ, quạt ở cấp 1, nóng hơn cấp 2, và khi đi lâu, máy nóng quạt sẽ ở cấp 3 (tốc độ cao hơn nên nghe to hơn). Và xe tui bị hư cái cảm biến hồi nảo hồi nào nên bây giờ nó chỉ hoạt động ở mức 3, mức cao nhất! Nên khi mới đề máy, máy chưa nóng, nó cũng họat động ở mức 3. Và để chứng minh cho điều đó, Anh Thợ tháo phích cắm với nguồn điện của quạt, rõ ràng tiếng ồn giảm nhiều, chỉ nghe tiếng máy rất êm và niềm vui đây: Anh Thợ nói: máy xe anh nổ còn êm lắm! Tuy nhiên vẫn nghe tiếng xupáp lách tách, và để chỉnh lại cho hết kêu. Cảm ơn Tam Tiến!
mừng cho pác - không có tam tiến mà pác cứ gara khác thẳng tiến có khi được tư vấn làm lại máy đấy
