1.689
1.812
Xe em Grand mới,khi mở nhan để quẹo trái hoặc phải,đánh vô-lăng thì nghe 1 tiếng tách nhẹ. Tiếng kêu này
là bình thường hay bất bình thường,nếu bất thường thì có hại gì không? cám ơn
1.115
13
tiếng đó là cái lẫy để tắt đèn signal khi bác trả tay lái lại nó nhảy. rất là bình thường. chừng nào nó ko kêu là lúc đó signal ko chịu tự tắt đó . lúc đó bác lại phải tự tắt đèn mới thấy cái bất tiện của nó hơn là tiếng tách tách đó
1.689
1.812
Tiếng bác anit nói là tiếng "tực" khi ta trả lái về. Còn ở đây, Để em tường rõ lại nhé :
Em mở nhan quẹo -----> đánh vô lăng ------> phát ra tiếng "tách" nhỏ , Khi trả vô lăng về thì
mới có tiếng "tực" (em biết tất cả các xe đều có tiếng này). Như vậy tiếng "tách" đầu tiên là bình
thường không? Và nếu bình thường thì do bộ phận nào trong đó tạo ra ?
1.689
1.812
Em hổng sợ tiếng "tực" mà sợ tiếng "tách", không bít nó có vướng gì ở trỏng,lâu ngày dài tháng
sợ hư,hi hi hi
685
Á châu!
Nhờ có tiếng "tách" sau đó mới có tiếc "tực" đó bác. Ko có tiếng "tách" thì sẽ ko có tiếng "tực".
1.115
13
LEXUS GS nói:
hì hì bác hiểu sai ý em rồi tiếng tách đó nó xãy ra ở điểm sẽ đánh cái công tắc signal trả về chổ củ. bác cứ để ý khi bác bật signal phải. bác đánh lái sang phải ngay cái tầm nghe tiếng tách đó sẽ là tầm sẽ tắt signal khi bác trả lái về. nó nôm na nó giống cái lip của xe đạp khi bác quay đúng hướng (phía bật signal) thì nó sẽ trượt (tách tách) bác quay nược lại nó sẽ bắt vào và tắt đèn signal cho bác. túm cái quần lại là rất bình thường chẳng có gì đẻ lo cả bác lên xe khác cũng thế thôi. chỉ có điều kêu to hay kêu nhỏ
híc sao văn vẻ mình lủng củng quá đi mất
3.605
167
LEXUS GS nói:
Tiếng "tách" là khi Bác bật xi-nhan quẹo và tiếng này kêu liên tục để cảnh báo bác đang sử dụng xi-nhan. Tiếng này sẽ tắt khi Bác đánh tay lái chiều ngược lại với đèn xi-nhan và nghe tiếng "tực". Hỏng có chuyện gì đâu Bác ui, bình thường thôi:D
1.689
1.812
@bác anit: em mở cần nhan,xoay vô lăng nữa vòng nghe "tách" nhỏ, cái này là em thắc mắc
nhất,không biết các loại xe khác có tiếng này không. Còn khi trả vô lăng về thì nghe "tực" để tắt
nhan thì
em biết rồi,là bình thường.
@bác nquynh: tiếng kêu liên tục của cóc nhan thì em biết , là bình thường.
@các bác đang chạy Grandis: xe các bác có bị giống xe em không ?
