Xin hỏi bác sỹ xe tôi corolla 89, đã bảo dưỡng những phần sau
* Thay 4 cao su chân máy mới
* Thay rôtuyn lái
* Làm cách ấm sàn
* Chỉnh độ chụm bánh bằng hệ thống blue tooth, cân bằng động 4 bánh
nhưng khi đi xe vẫn bị tiếng ù dạng chấn động dội từ máy lên khi chạy ở tốc độ 30 - 40km, còn khi đã vào hết số và chạy ở tốc độ 50 trở lên thì rất đầm và hết tiếng ù
Đã mang tới khá nhiều ga ra ở Hà Nội nhưng thợ không phát hiện ra cần phải thay cái gì nữa. Vậy bác giúp tôi tư vấn xem tôi phải thay cái gì nữa để có thế khử được tiếng ù này
Xin cảm ơn trước
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
RE: Tiếng ù dội từ gầm lên khi chạy chậm
Trích đoạn: phinm
* Thay rôtuyn lái
* Làm cách ấm sàn
Xin cảm ơn trước
Các công việc bác vừa làm cũng chưa nói lên được gì, đặc biệt ngại nhất là khỏan : "Chỉnh độ chụm bánh bằng hệ thống blue tooth", em nghe hơi hãi ![&:]
Còn tiếng ù chỉ xuất hiện ở 1 mức Ga nào đó, theo kinh ngiệm của bản thân em có thể do hệ thống ống Pô gây nên. Bác kiểm tra lại kỹ tất cả nhé, đặc biệt là bầu Pô cuối, có khi nó trông còn ngon lành nhưng ruột rỗng quá, gây nên tiếng ù rất khó chịu!:)
443
50
Hà nội
Bác kiểm tra thêm bi may ơ xem có vấn đề gì ko !! Con Camry ở chỗ làm em cũng bị ồn như vậy, vào gara thợ hô 750K 1 bộ >>>3 bộ(bị hỏng 3 bộ) hết 2250k tốn quá em ko thay (vì vừa thay nhiều quá)[8|]
Cám ơn bác sĩ đã trả lời, quả thực là ở Hà Nội có vụ cân chỉnh độ chụm bằng thiết bị blue tooth đó
[link]http://210.245.87.36:8080/showthread.php?t=3177[/link]
Theo bác sĩ thì tôi phải làm gì tiếp theo nếu cái ống pô nó bị rỗng ruột thật rồi
Bác sỹ xem giúp nhé, hôm nay tôi đã mang xe ra gara và kiểm tra thì thấy đúng là bộ phận cao su đỡ ống po bị vẹt mất một góc và cao su thì đã nứt. Tôi đã thay bộ phận đó rồi nhưng mà tiếng ù (bác sỹ lưu ý là tiếng ù dạng chấn động như kiểu một bộ phận nào đó bị lỏng) vẫn chưa hết, ngay cả khi để máy không. Cú quá lại chạy sang 1 gara khác. Thợ kiểm tra theo kiểu loại trừ, tháo curoa máy phát, điều hòa ra nghe ngóng rồi phán là bi tỳ cam bị rơ phải thay, báo giá là hết 500.000
Quả thực là thay thì cũng không sao vì cái xe nó đã cũ rồi, thay cái mới thì cũng được nhưng quan trọng nhất là phải khử được tiếng ù khó chịu đó. Bác sỹ tư vấn giúp tôi xem liệu cái vòng bi tỳ cam đó nó có gây ra được tiếng ù dạng rung động mạnh như thế không
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Nếu thế thì bắt họ tháo hết Curoir ra, rồi bác ngồi trong xe đề máy nổ thử 1 tí và cảm nhận xem có hết tiếng ù chưa. Nếu hết thì còn ngại ngần gì nữa mà không thay cái bạc đạn tăng đơ mà họ phán!:) Còn ngược lại thì ta lại đau đầu xem tiếp :
1. Chất lượng các chân máy.
2. Việc lắp và cân chỉnh các chân máy nữa.
166
17
Re: RE: Tiếng ù dội từ gầm lên khi chạy chậm
Bác sỹ cho em hỏi, chỗ bác sỹ có kiểm tra và làm po xe không vậy?
Em biết chắc xe em bị rỗng ruột po rồi, đang tìm mua để thay thế đây.
Nếu có bác PM hay nhắn vào dt cho em, mai em mang xe qua nhé,
0903.869691 - Hùng
