RE: Kim chỉ nhiệt độ nước giải nhiệt Fiat
Hi Bác Do_Quang . Nói về nhiệt độ nước giải nhiệt xe Fiat chính xác nhất chỉ có cách vào trạm bảo hành cắm máy vi tính vào hộp ECU sẽ cho hiển thị nhiệt độ nước ( không thể lấy cái nhiệt kế đút vào két nước như xe toyota được vì Fiat chỉ có bình nước phụ thôi đút nhiệt kế vào đây sẽ không chính xác ) .
Còn việc cái kim chỉ nhiệt độ nước giải nhiệt có xe chỉ ở vạch giữa, có xe chỉ tuốt ở vạch thấp nhất thì bác không phải lo và không ảnh hưởng gì đến sự vận hành của xe cả , tại sao ? vì đôi khi các tín hiệu cảm biến truyền dẫn để điều khiển cái kim này có problem . Nhưng đi xe Fiat phải nhớ rằng sự hiển thị này có biên độ lớn hơn xe " bình thường " khác , mà theo E sự thay đổi lớn hơn này hiển thị chính xác hơn các xe khác , VD :
Các xe khác chỉ cần nổ máy vài phút là kim đã chỉ gần vạch giữa , và có chạy đã đời mấy tiếng đồng hồ kim cũng hiển thị y chang như lúc mới nổ máy , còn Fiat thì sao ?
Nếu mới nổ máy kim liệt luôn, chạy chậm khoảng 15,20 phút là kim lên chút đỉnh , nếu vào buổi trưa SG nắng chói chang đậu xe tại chổ chờ vợ cả đi shoping chỉ cần 5,3 phút là kim lên 1/3 hay 1/2 à nghen , nhưng khi vừa chạy ra đường trường khoảng 60,70 km/g là kim hạ xuống liền . Vậy thì cơ chế của Fiat hiển thị kim nhiệt độ chính xác với thực tế nước giải nhiệt so với các xe "bình thường" khác quá đi chứ lị .
Các bác không phải lo gì về cái kim này cả , vì hệ thống giải nhiệt của Fiat cực tốt ( giống xe đua vậy ) cụ thể là gì ? :
1/ các lưới tản nhiệt của két nước bằng các lá nhôm rất mỏng nên giải nhiệt rất nhanh , so với các xe khác các lưới tản nhiệt này dầy hơn nhiều (nên bền hơn !!) nên giải nhiệt không bằng Fiat
2/ Quạt gío được quay với 3 tốc độ mà tốc độ max thì kinh hồn luôn ( làm cho người đi đường cũng nghe luôn !!
) nên sẽ giải nhiệt nhanh hơn các xe bình thường khác .
3/ Còn tốc độ bơm nước và các đường ống nước giải nhiệt chắc cũng tương đương thôi , riêng đặc điểm này thì xe toyota là thấy rõ nhất , các ống nước giải nhiệt rất bự máy bơm khỏe nên lưu lượng nước lớn làm nước giải nhiệt nhanh hơn .
Chúc các bác đi xe Fiat cứ yên tâm không phải lo gì cả , vì các bác đang sở hữu những sản phẩm của tập đoàn Fiat với thương hiệu ferrari lừng danh đã từng 7 lần vô địch thế giới xe F1.
