sonata 1996 nói:Kính báo các bác là hôm thứ ba vừa qua tranh thủ được nghỉ làm nên chạy thẳn con sonata của em lên cho bác Quang check vì đợt vừa rồi đã chỉnh eccu tại garage quen được giới thiệu nhưng vẫn không hết, nay lại phát sinh thêm một số bệnh nên chạy thẳng lên Tam Tiến luôn, hy vọng bác Quang sẽ trị được bệnh của con xe em. Sau bao ngày hẹn với bác, đột nhiên sáng ngày hẹn con xe dở chứng không đề được, kêu thợ đến sạc bình ok nhưng tắt máy đề lại không đượcđành phải kêu thợ quay lại cắm sạc tiếp ( 2 lần mỗi lần 40k đấy các bác), đi từ từ vì sợ tắt máy không đề được cuối cùng em nó cũng đến được bệnh viện của bác sĩ
Em xin báo cáo các bác một số bệnh của con xe em lên đây xem có trùng bệnh với bác nào không nhá:
1. Đề máy rất khó, hai ba lần mới đề được
2. Máy xe nguội đề lên kinh vòng tua chạy lên chạy xuống liền hồi ( đợt truớc thợ nói là đã bú tiền đổi eccu khác cho em nhưng tình hình vẫn vậy, không hết, máy nóng thì đỡ hơn, ga đi chậm lâu lâu bi giật giật rất khó chịu)
3. Mỗi lần nhả côn phải đệm ga, không thì máy yếu sẽ tắt ( cảm nhận xe bị rần rần, nắp capo rung như là bị hở vậy đó)
4. Gãy tay kéo cửa bên trong, các nút đều chỉnh máy lạnh ( không bít thay được không?)
5. Hao xăng ( khoảng 12-13 lit/100 km đường trường)
6. Các cánh của hơi khó mở
7. Bình accqui hư hay cục sạc hư ( không bít)
Bác Quang hẹn em đến cuối tuần không bít đã check xong bệnh con xe em chưa, nôn quá hy vọng con xe em sẽ hết bệnh dưới tay bác Quangem sẽ chiêu đãi bác một chầu nhậu hehe ( ngoài tổng thiệt hại nha bác)
Có thông tin về con xe em bác Quang cập nhật lên đây dùm em nha bác.
em này vật vã bác quá nhỉ ? em đùa tí ,xe chưa hết bịnh hả bác .mà thợ nào xạc bình mà sát thủ vậy bác 2 lần nó gỡ được 1/4 cái xạc rồi em mà ở gần nhà bác em free bác ,đến khi nào v 2 bác hết nhõng nhẽo lun .chúc v2 bác mau lành
Bác sonata 1996 đã xử lý được hết các bệnh chưa?
Con sonata 1996AT của Em cũng đang bị ốm. Thợ nói là phải thay mặt qui lat (8 triệu) và hỏng 2 tay mở cửa bên trong thì không biết kiếm ở đâu.
Các Bác có kinh nghiệm xin chỉ dùm Em.
V2 bác Sontana 1996 thế nào rồi. Vào TT thì chắc là yên tâm. Có gì bác tường trình lại cho anh em học hỏi đi bác.
Bác sonata 1996 oi, Bác đã thay được tay mở cửa bên trong chưa?
Khó kiếm đồ zin, chắc phải "chế" thôi.
Sonata 1996 AT nói:Bác sonata 1996 oi, Bác đã thay được tay mở cửa bên trong chưa?
Không kiếm được linh kiện cho dòng xe này bác ạ nên em đã chế rồi nhìn xấu không đẹp nhưng phải chịu, bác cũng chạy cùng đời xe với em nhưng là AT ah, may quá em đang muốn mua 1 số linh kiện thay cho em nó nhưng không biết chỗ, xe em hiện đang bị tình trạng đề máy là galanti nhảy múa nhưng không sửa được, bác có thể giúp em không??? Hay bác và em lập hội xe này để giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với nhau được không, từ từ tìm thêm thành viên mới. Ý bác thế nào ạ, số phone em đây 0934000911, em chờ tin bác nhé...
em nghe bệnh của xe bác có vẻ cũng giống như bệnh của xe em tháng trước, xe em là liên quan đến ECU (bị thối mất mấy cái tụ) thằng em em sau khi sửa xong cho em nó nói, các loại tụ, bóng ở ECU lâu ngày sẽ bị hỏng hoặc yếu dần đi, nhưng xe vẫn có thể đi được, tuy nhiên do không chuẩn nữa nên ECU sẽ điều khiển sai việc phun xăng và đánh lửa...do vậy xe sẽ có hiện tượng trên. em cũng được thợ thay cho cái ECU khác nhưng bệnh vẫn không giảm là mấy. Nó thay tụ cho em xong thay vào máy nổ ầm ầm, ngon như mới. Bác kiểm tra lại phần này xem và nếu thay ECU thì phải thay đúng cái của nó mới được. Vài lời chia sẻ cùng bác, hy vọng bác chong sửa xong vợ 2
Hi sonata 1996.sonata 1996 nói:Sonata 1996 AT nói:Bác sonata 1996 oi, Bác đã thay được tay mở cửa bên trong chưa?
Chia buồn với bác , đến nay vẫn chưa sửa được bệnh xe .
Tôi kg biết có giúp được gì cho bác kg ? Có chút góp ý với bác .
Có 1 trường hợp tương đối đơn giản nhưng rất ít xẩy ra hy vọng xe bác rơi vào trường hợp này. Bác thử rút ống hơi của fuel pressure ragulartor ( nếu bác kg nhận ra thử hỏi bạn bè) ra xem có thấy xăng kg ? Vì nếu màng áp thấp của regulator bị xì thì xăng sẽ theo đường ống này vào ống góp hút làm cho khó nổ ,nếu nổ được thì idle rất bất ổn ,chạy ga lớn cũng kg ổn lắm vì luôn luôn dư xăng rất giống như trường hợp xe bác .
Chúc bác mau tìm được cách chữa trị cho nhẹ gánh ,Bye.
