F1 confirmed
1.425
371
HCMC
Chào các bác,
Xe em khi mua đã có sẵn 2 cảm biến lùi lắp sẵn từ trong Hãng. Có cảm biến nên khi lùi xe cũng tự tin và chuẩn hơn.
Tuy nhiên khoảng cách báo hiệu mặc định của cảm biến nó hơi bị xa, vd: khi em lùi xe sát tường, nó kêu tít tít báo hiệu ầm cả lên như xe sắp húc vào tường đến nơi, nhưng khi em dừng xe nhảy xuống xem thì đít xe còn cách tường khoảng gần 0,5m.
Các bác vui lòng hướng dẫn xem có cách nào điều chỉnh khoảng cách cho cảm biến nó kêu theo như mình đặt không? và làm như thế nào ?
Chúc các bác khoẻ...
2.089
494
Quận 12
hãng đã làm như vậy thôi kg chinh dc đâu bác ơi,muốn lùi sát nửa thì phải theo quán tính thôi.
467
đúng rồi, người ta cố tình làm như thế cho an toàn mà.
8.714
80.454
đây
tiếng kêu chậm khi cách vật cản ~0.8 đến 1m, kêu nhanh hơn khi còn 0.6-0.4m và kêu liên tục tít..................... là còn 0.2m, khi nào bắt đầu nghe nó kêu nhanh thì rà phanh, khi nghe kêu liên tục thì nhấn phanh, HDSD theo xe có nói cái này, bác giở ra xem
F1 confirmed
1.425
371
HCMC
Như vậy là ko có cách gì điều chỉnh hả các bác? thế thì chịu rồi...
Nhân đây cho em hỏi thêm chút: xe Camry và 1 vài loại xe cao cấp khác thường có thêm cảm biến va chạm đằng trước xe, vậy loại này nó dùng cho khi Tiến hay Lùi xe vậy ạ? Tính năng và cấu tạo cũng giống như cảm biến lùi phải ko? Nếu em muốn lắp thêm cho xe em 2 cảm biến phiá trước thì phải độ thêm 1 công tắc khác hay phải làm sao ạ?
Bác nào biết rành thì chỉ giùm em cái.
Muôn phần cảm ơn.
3.301
58.277
www.tet.com
cảmy có gắn thêm 2 cảm biến phía trước dùng để canh 2 bên khi di chuyển về phía trước,nhưng sẽ hạn chế tốc độ dưới 20km/h thì cảm biến mới hoạt động,nhưng bác gắn cái này đi nhức đầu lắm,khi bác dừng đèn đỏ mấy bác đi xe 2 bánh hay đứng trước mũi xe thì nó kêu điếc tai.
55
51
nếu bác lái thành thạo rồi thì tắt cảm biến đi cho đỡ đau đầu . trên xe có nút tắt cảm biến đó
