TN401 sản phẩm cảm biến áp suất lốp đang cực kỳ được ưa chuộng trên thị trường.
Nhưng thông sô sản phẩm của TN401:
– Hiển thị, cảnh báo nhiệt độ, áp suất lốp.
– Nhiệt độ hoạt động:-40℃+120℃
– Phạm vi áp suất: 0-8Bar (116Psi)
– Độ nhạy áp lực: ±0.1Bar(1.5Psi)
– Nhiệt độ áp: ±1 ℃
– Điện truyền tải: <10dbm
– Tần số truyền: 433.92MHZ
– Tuổi thọ pin: 5 years
Cảm biến áp suất lốp TPMS là một hệ thống giám sát nhiệt độ, áp suất lốp. Thiết bị sử dụng công nghệ cảm biến và công nghệ truyền thông không dây.
Với thiết bị
cảm biến áp suất lốp TN401, người dùng có thể biết được tình trạng lốp của xe. Bạn có thể tránh được những tai nạn bất ngờ xảy ra. Sản phẩm TPMS TN401 được nhiều khách hàng đánh giá là rất hiệu quả trong việc giám sát áp suất lốp.
Khi áp suất thấp hay quá cao hoặc khi nhiệt độ trong lốp quá cao thì thiết bị sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo. Thiết bị sẽ thông báo cho người điều khiển biết để có biện pháp xử lý kịp thời.
TN401 luôn hiển thị nhiệt độ và áp suất lốp ở thời gian thực. Với TN401 bạn sẽ giảm được chi phí mua nhiên liệu, giảm khí thải CO2, tăng tuổi thọ của lốp.
Trọn bộ thiết bị
cảm biến áp suất lốp TN401 bao gồm: 1 màn hình hiển thị thông tin đen trắng và 4 van cảm biến bên trong. Về mặt thiết kế thì tương đối giống với thiết bị TN400. Chỉ khác TPMS TN400 thì là màn hình màu, còn màn hình TN401 là màn hình đen trắng.
TPMS TN401 sử dụng pin năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó màn hình hiển thị còn được trang bị thêm cổng sạc dự phòng. Khách hàng có thể sử dụng thiết bị ngay cả trong điều kiện thời tiết không có ánh nắng.
Một số đặc điểm chắc năng chính của cảm biến áp suất lốp TN401:
– Hiển thị đồng thời nhiệt độ và áp suất lốp trong thời gian thực.
– Màn hình hiển thị đen trắng, dung lượng pin 2000 mAh.
– Cảnh báo nhiệt độ cao, áp suất lốp cao/thấp bằng tiếng kêu và nhấp nháy.
– 4 van cảm biến được lắp bên trong 4 lốp xe truyền dẫn không dây. Kết nối với màn hình ở tần số 433.92 Mhz.
– Sải đo áp suất 0 – 4,5 bar, bạn có thể thay đổi giá trị cài đặt cảnh báo áp suất. Thông thường ngưỡng áp suất an toàn là từ 1,8 – 3,2 bar. Ngoài khoảng áp suất này thì thiết bị sẽ cảnh báo.
– Nhiệt độ an toàn cho lốp xe là dưới 70 độ
– Báo pin yếu (Khi hiện LO có nghĩa là pin cảm biến yếu).
Xem chi tiết sản phẩm:
Tại đây
Xem thêm nhiều sản phẩm cảm biến áp suất lốp hơn
https://phukienotogiare.vn/do-choi-cong-nghe/cam-bien-ap-suat-lop/
Liên hệ ngay 0988900116 để được tư vấn và hỗ trợ mua hàng.
