120
59 phan trọng tuệ
Bài viêt này của em chỉ mang tính chất hướng dẫn tham khảo về tính năng của 1 sản phẩm mới, nên rất mong nhận được những ý kiến đánh giá của các cụ về tính năng mới trong SP này.
Các cụ đã biết, camera hành trình hiện đã là một người bạn đường tin cậy cho lái xe. Đa phần chỉ có chức năng ghi hình, ghi âm, xác định tọa độ, av out ra màn hình để xem trực tiếp hoặc phát lại.
Hãng EEYELOG mới tung ra sản phẩm có tên DVR910 WIFI
Về cơ bản, sản phẩm cũng giống như những camera hành trình khác, nhưng điểm khác là được tích hợp thêm bộ phát wifi để kết nối với điện thoại, máy tính bảng, máy tính chạy hệ điều hành Win cũng như Mac... Mục đích kết nối này là giúp người dùng đơn giản, thuận tiện hơn trong việc xem hình phát lại.
bài viết này em thiên về hình ảnh hướng dẫn chi tiết và cụ thể ....
Khi cắm nguồn vào thì tính năng wifi vẫn off vì thế ta cần phải bật ON lên để sử dụng
Trải Nghiệm Tính Năng Phát WIFI trên CAMERA hành trình DVR910 -2013
có nút bật wifi trực tiếp trên body của camera hành trình dvr910
sau thao tác ấn nút wifi thì trên màn hình thay vì hình ảnh wifi bị gạch chéo sẽ là cột sóng wifi 3 vạch xanh lá cây
đồng thời đèn led báo tín hiệu wifi cũng chuyển sang màu xanh thay
sau đó ta dùng iphone hoặc ipad để tìm thiết bị phát wifi mới.... sẽ thấy tên thiết bị là hãng camera hành trình eeyelog ...
khi kết nối vào mạng này sẽ hỏi password và pass của nhà sản xuất mặc định là 8 số 8 ....ta nhập vào và done!
sau khi kết nối thành công ta có thể vào appstore tải ứng dụng từ kho phần mềm với từ khóa eeyelog,phần mềm có tên EPOC mini
sau khi cài đặt xong ta mở ứng dụng EPOC mini và sử dụng để xem lại toàn bộ dữ liệu trong thẻ nhớ của camera hoặc điều khiển camera quay từ xa qua iphone hoặc ipad
mục REMOTE FILElà để xem lại trực tiếp qua wifi hoặc copy file vào iphone,ipad qua mạng wifi
và REMOTE STREAM là để điều khiển từ xa chức năng quay camera hành trình
các cụ đọc bài viết của em thấy hay thì em em xin 1 vodka nhé.... em phải ngồi 2 tiếng mới hoàn thành xong 1 bài viết đề các cụ hiểu rõ hơn về tính năng wifi của DVR910....
Reactions: Latumi
120
59 phan trọng tuệ
Bit-rate: là lượng dữ liệu chuyển từ file film lên CPU trong 1 giây để xử lý giải mã thành hình ảnh và âm thanh. Bit-rate càng cao phim càng đẹp, âm thanh càng hay nhưng cũng đồng nghĩa với việc CPU phải giải quyết càng nhiều công việc.
em làm bài test với 6 mẫu GS9000- dvr910 -gt300w- iphone 5,gs5000 và w7600 quay video kết quả như sau:
bitrate của video quay từ ip5 là 18.000kbps ...
bitrate từ video gt300w là 15.300kbps ...
bitrate từ video gs9000 là 13.500kbps
bitrate từ video của w7600 là 12.300
bitrate từ video của dvr910 là 10.800
bitrate từ video của gs5000 là 9.700
Mối tương quan giữa bit-rate, độ phân giải với chất lượng HD:
  • Xét 1 phim HD 720p @ 2.39:1 (độ phân giải của nó là 0.69 MPx) có bit-rate hình ảnh là 6000 Kbps -> hình ảnh đẹp
  • Nếu cũng là phim này nhưng là bản HD 1080p @ 2.39:1 (độ phân giải là 1.54 MPx – gấp 2.23 lần trường hợp trên) thì bit-rate yêu cầu để có chất lượng hình ảnh tương ứng phải đạt được là 6000*2.23=13380 Kbps. Đây là 1 con số tương đối lớn nên nó thường bị cắt xén bớt để hạ thấp dung lượng file.
  • Từ đây rút ra, nếu bit-rate của phim 1080p thấp hơn 13380 một cách đáng kể, có thể phim sẽ không đẹp bằng bản 720p
Nói dài dòng như ở trên cuối cùng cũng chỉ kết lại vài vấn đề sau:
  • Bit-rate quan trọng hơn độ phân giải, như vậy 1 phim 720p cũng có thể đánh gục phim 1080p về chất lượng.
  • 1080p chiếu trên LCD 720p thì cũng chỉ thể hiện 720p
  • 1080p chiếu trên LCD full HD cỡ nhỏ không cho khác biệt đáng kể so với 720p ngay cả khi tương quan bit-rate của chúng là công bằng.
Nhìn vào dung lượng phim có thể thấy được phần nào chất lượng phim thông qua bit-rate và độ phân giải: File có độ phân giải 1080p thì nên có dung lượng gấp 2.3 lần phim 720p để đảm bảo chất lượng tương ứng.
KHI EM ĐƯA THẺ VÀO XEM TRÊN TIVI 46INCH FULL HD SAMSUNG THÌ HÌNH ẢNH NÉT CĂNG THỰC SỰ NHƯ XEM MẤY PHIM HD COPY Ở ĐẦU HD ......
b:z confirmed
1.129
52
cái video của bác chủ chắc là cầm quay, ban đầu em cứ tưởng là xe có thể đi vào hẻm nhỏ vậy chứ :)
