Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Trang bị thêm BMW 5 Series LCI 2016
411
474
Cập nhật 12-03-2021 6WB và HUD mục 9
Chú ý: Đây là những gì tôi làm riêng cho xe tôi F10 LCI 2016, có thể sẽ không giống những xe khác. Trong quá trình trang bị thêm có những công việc sẽ làm chiếc xe nhiều tiền của bạn không hoạt động nữa, vì vậy bạn phải biết là đang làm gì.
1./ Trang bị thêm chức năng bật tắt đèn pha tự động, dùng Camera FLA: (5AC)
Theo tôi biết Camera FLA có thêm chức năng tách tia Đèn Adaptive chóng chói cho xe đối diện và phía trước. Nhưng không có Đèn Adaptive để test.
2./ Trang bị thêm chức năng hiển thị áp suất lốp và nhiệt độ từng bánh xe trên màn hình của xe (CID): 2VB
Coding Esys 2VB
Reset
3./Trang bị thêm Camera Kafas2 (Option 5AS), Kafas sẽ thay thế cho camera FLA, Kafas sẽ bao gồm tất cả các chức năng mà FLA có và kafas hoạt động tốt hơn FLA , không những vậy Kafas còn có thêm nhiều chức năng:
SLI: Hiển thị biển báo giao thông đường bộ.
LDW: cảnh báo thay đổi làn đường không tính hiện đèn singa.
FCW: Cảnh báo va chạm phía trước và người đi bộ.
Phần 1: Phần chuẩn bị phụ tùng.
Phần 2: Phần FSC kích hoạt và vị trí lắp.
Phần 3: Lắp đặt Kafas2 và lập trình.
4./ Trang bị thêm NBTevo và màn hình CID cảm ứng (touch) và cảm ứng tiệm cận (Proximity induction).
a./ Phầm Mềm BMW Connected:
b./ Update Data Map BMW cho NBT evo:
5./ Trang bị thêm nút nhấn cho chức năng 5AC: Thay thế SZL
6./ Trang bị thêm gói 5AS: SLI, LDW, FCW:
DRIVING ASSISTANT (HỖ TRỢ LÁI XE)
Hệ thống phanh tự động bảo vệ người đi bộ BMW
BMW Pedestrian Protection Automatic Brake System
Lane Departure Warnung (Cảnh báo chệch làn đường)
Road traffic signs SLI (đọc biển báo giao thông đường bộ)
7./ Trang bị thêm gói 5AT:
Chức năng 5AT: Active cruise control with stop & go (ACC S +G)
Trang bị thêm 5AT Cho BMW F10 LCI 2016 Việt Nam. :)
5AT sẽ hoạt động cần có 5AS . Phần trang bị này tôi không nói về lắp đặt 5AS (đã có bài viết về gói trang bị thêm 5AS ở trên).
Clip Test 5AT
Phần 1: Chuẩn bị tìm kiếm các linh kiện cho xe.
Phần 2: Giới thiệu chức năng BMW Driver Assistance Plus (Option 5AT).
Phần 3: Lắp Đặt Cảm Biến Rada Phía trước xe.
Phần 4: Thay thế ICM V5,4 và Cảm biến Rada.
Phần 5: Thay thế DSC ACC.
8./ Trang bị thêm 5AR : Đã Test thành công.
F10 LCI 5AR Tại Việt Nam
9./ Trang bị thêm 6WB và HUD.
Tình hình là em muốn Trang bị Thêm đèn Pha BiXenon tự động cho BMW 5 Series (F10) LCI 2016 vì không có chức năng đèn Pha tự Động bật tắt với tình huống giao thông (Option 5AC) hay còn gọi HBA. Vì thế không có công tắt HBA trên cuốn điều kiển đèn signal. Các bác có ai biết Coding HBA tự động mở khi em đề máy hoặc bật tắc HBA bằng cụm công tác đèn Auto-Off- Auto không? Cám ơn nhiều.
357
2.196
Câu hỏi của bác có vẻ hóc búa và chuyên môn sâu quá, em hóng tiếp
338
223
Ngày xưa lúc chạy F10 em cũng định lên nhưng thấy tốn time với lại hình như em nhớ không lằm là phải thay cả cụm điều khiển gạt mưa với chiếu sáng đèn.
411
474
Cảm ơn các bác đã khuyên. Nhưng do lỡ mua hết đồ rồi, Gương có FLA 3 và đã đi dây thành công.
Chức năng hoạt động rất tốt sau khi Coding.
Thêm 5AC vào FA VO coding ECU FLA3, FRM
Thay đổi code
ECU FRM
FLA_VERBAUT = aktiv
FLA_AUTO_AKTIV = automatisch
Rồi save >>> Edit FDL tính hiệu HBA xuất hiện
Đã chạy thử xe vào đường tối rất OK, nhưng khi tắt máy nó tắt luôn không có nút HBA để mở lại
Muốn mở lại chỉ có cách Edit FDL ECU FRM lại, mặt dù không có code nào thay đổi chỉ cần Edit FDL là nó mở
338
223
Thay đổi code
ECU FRM
FLA_VERBAUT = aktiv
Chúc mừng bác đã thành công với em nó.
411
474
Cực mà ko hiệu quả bao nhiêu
Bác nói đúng. Nếu chỉ trang bị FLA cho option 5AC tự động bật đèn pha theo tình huống giao thông thì trang bị này nhận rất ít hiệu quả, vì nó chỉ bật đèn pha khi đường thật sự tối (không đèn đường) và cam FLA không thấy ánh sáng xe ngược chiều và cùng chiều luôn cả mấy biển hiệu quản cáo có đèn.
Mặc khác FLA VS kafas thì FLA không nhận được biển báo giao thông, không nhận vạch kẻ đường...
Nhưng FLA không cần FSC như Kafas, FLA gắn chung gương hậu trong xe không phải thay kính lái trước như Kafas.
Cái chính tôi chọn nâng cấp tùy chọn này là chức năng chống chói Cam FLA nó sẽ kết hợp FRM và bộ Đèn LED sau này nếu có nâng cấp Adaptive led (option 552).
Trong thời gian chờ Ebay giao hàng tiếp tục tìm cách Coding tự động bật HBA.:)
Reactions: 56N1444
