Tỉnh / Thành
TP. Hồ Chí Minh
Quận / Huyện
Quận 2
Địa chỉ
ĐẢO KIM CƯƠNG
Số điện thoại
0909039616
Giá
100
TRAO ĐỔI; MUA BÁN CÁC PHỤ TÙNG - PHỤ KIỆN Ô TÔ
Bơm Lốp Kiêm Kích Bình Ô Tô Đa Năng Otovietnam BM600 - PIN 24.000mAh Tích Hợp Sạc Dự Phòng & Đèn Pin
Bộ kích nổ ắc quy ô tô kèm bơm lốp dự phòng - tiện lợi mang theo bất kì nơi đâu với dung lượng pin lớn 24.000mAh => Không sợ xe hết bình khi dừng đỗ lâu ngày, khi đi dọc đường, kẹp vào đề nổ chưa đến 1 phút.
Link mua sản phẩm tại Shopee: https://s.shopee.vn/7zvDLdLilE
Búa Thoát Hiểm Ô Tô Đa Năng, Phá Kính Cửa Xe, Cắt Dây An Toàn Lúc Khẩn Cấp - Loại Cao Cấp
Búa Phá Kính Cửa Xe Ô Tô Thoát Hiểm, Cắt Dây An Toàn Lúc Khẩn Cấp - phụ kiện cầm tay an toàn khi có trên xe. Đặc điểm: - Sản xuất bằng chất liệu kim loại + nhựa ABS - Đầu búa nhọn dễ tập trung lực để phá kính ô tô chỉ sau 1 vài nhát đập. - Đầu búa bằng để sử dụng như một chiếc búa bình thường khi đi cắm trại hoặc du lịch. - Dao cắt ẩn ở cán búa có thể cắt dây an toàn khi ngồi trong xe ô tô.
Link mua sản phẩm tại Shopee: https://s.shopee.vn/qS62vUowV
Gương Cầu Lồi Gắn Kính Hậu Ô Tô Xoay 360 Xoá Điểm Mù Sử Dụng Đế Hút Chân Không
ĐẶC ĐIỂM:
[ ĐẢM BẢO AN TOÀN ] - Sản phẩm cải thiện sự an toàn khi lái xe bằng cách loại bỏ các điểm mù, tăng tầm nhìn khi vượt, chuyển làn hoặc lùi để tránh các tai nạn hoặc va chạm có thể xảy ra. Thích hợp cho sedan, SUV, xe tải...
[ ĐIỀU CHỈNH 360 ĐỘ ] - Gương cầu lồi điểm mù có thể điều chỉnh bằng tay và xoay 360 độ, bạn có thể điều chỉnh góc nhìn bên ngoài xe tùy theo tình huống lái xe của mình.
[ THIẾT KẾ THÔNG MINH ] - Đường kính khoảng 6cm (cả viền),chức năng đế hút chân không được thay thế cho để dán thông thường, không để lại vết keo dính.
[ LẮP ĐẶT DỄ DÀNG ] - Vệ sinh vị trí cần dán, để khô vị trí trước khi dán và đặt gương vào vị trí cần dán, xoay theo chiều kim đồng hồ đến hết vòng. ( lưu ý không xé màng trong suốt )
[ VỆ SINH DỄ DÀNG ] - Gương không để lại vết keo dính khó tẩy trong quá trình tháo lắp, gây mất thẩm mỹ là giảm hiệu quả của gương cầu lồi️.
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT:
1. Vệ sinh vị trí cần dán, để khô vị trí trước khi dán
2. Sau khi đã nới lỏng bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ, hãy căn chỉnh vị trí muốn đặt
3. Xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi gương bám chặt vào kính (lưu ý không xé màn trong suốt)
4. Ấn để điều chỉnh góc nhìn phù hợp
5. Hoàn tất lắp đặt.
Link mua sản phẩm tại Shopee: https://s.shopee.vn/8pUKLFBiUY
Bộ Nấm Vá Lốp Ô Tô, Mô Tô, Xe Máy Không Ruột Otovietnam - 9 Món Có Túi Da, Không Cần Vá Trong Lại
Bộ dụng cụ sửa chữa thủng lốp không săm, sửa chữa vết thủng một cách nhanh chóng và hiệu quả, bao gồm:
- Máy bơm hơi dùng PIN B01 dung lượng 4.000mAh, tích hợp 3 chức năng bơm lốp - sạc dự phòng điện thoại - có đèn pin. Bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày.
- Bộ Vá NẤM (đầy đủ) gồm: 1 Đầu Súng + 1 dùi răng cưa + 1 đầu nhọn + 1 đầu vặn lục giác + núm cao su (12 cái) + (tặng dao cắt mini) + túi mỡ bò + kìm rút đinh + tua vít 2 đầu + 1 Túi đựng.
Chất liệu: Nấm làm từ cao su có độ đàn hồi cao, thích hợp dùng để vá cho lốp có lỗ thủng với đường kính từ 5-7mm - Kích thước thân nấm: 7,5 x 25 mm (chỉ có 1 kích thước duy nhất) - Đường kính đầu nấm: 15 x 5 mm Cách sử dụng đơn giản và hiệu quả tức thì. Vá ngay trong rừng, đường vắng, không cần tìm tiệm sửa xe. => Hiệu suất: dùng sửa chữa lốp xe một cách nhanh chóng và kéo dài trong một thời gian dài.
* Lưu ý: Đầu Nấm đã được thêm dầu bôi trơn, sản phẩm có thể sử dụng trực tiếp.
* Khi nhận được sản phẩm nếu không biết cách dùng có thể liên hệ shop để được hỗ trợ nhanh nhất nhé.
Link mua sản phẩm tại Shopee: https://s.shopee.vn/5fXIZcb4bf
