4.192
tôi đang muốn làm sao xe tự động khóa cửa khi xe chạy chừng 2 phút. hiện giờ ý tưởng thế này: dựa vào 1 sensor đo tốc độ xe, khi xe chuyển bánh gửi 1 xung đến 1 bộ hẹn giờ, bộ hẹn giờ đếm đủ thời gian định sẵn (ví dụ: 2 p) gửi tín hiệu đến rờ le khóa cửa.
điểm khó khăn là xe tôi dùng dây công tơ mét cơ cho đồng hồ tốc độ nên chưa biết phải làm sao đây. (đồng hồ tốc độ máy dùng điện)
mọi góp í tưởng đều được queo com :)
12/2/04
395
58
Vietnam
RE: Tự động khóa cửa khi xe chạy chừng 2 phút
Sao bác không dùng ngay thao tác vào số (1 hay R) để kích họat bộ hẹn giờ
LPL
25/9/03
864
Saigon - Vietnam
Chời ơi, sao nghe phúc tạp vậy pác??? Chỉ cần cái đồng hồ đếm ngược 120 giây là được! Cái mạch đến ngược bán đầy ở chợ Nhật Tảo ngay chổ sạp "Thuần" sau chợ. Còn nếu bác hà hiện thì tui làm cho bảo đảm "ngon, bổ mà không rẽ" vì còn gầy dựng quỹ cho otosaigon đói cơm nữa hehehe. (chỉ là cái mạch đếm ngược thôi à - còn mấy cái khác thì phải thêm tí nữa mới làm được)
4.192
hay đấy bác hết vàng, nhưng làm sao "biết" khi vào số 1 (xe đâu có đèn báo số)
bác Lâm, mạch đếm ngược thì nhất quyết nhờ bác, nhưng vấn đề chính bi giờ là làm sao biết thời điểm xe lăn bánh mà... đếm ngược
còn nữa, làm sao để bộ hẹn giờ biết của đã khóa để không khóa lần nữa?
1.871
OS-Pasteur
Ơ cái remote xe tôi hễ mà đạp thắng 1 cái (lần đầu tiên sau khi khởi động) là chốt của đấy các bác ạ! Còn trên Mer C180 thì chạy đến 20km/h thì của tự chốt.
13
Visit Site
Cái vụ này không khó lắm theo tui là chế được nhưng chắc phải có chìa dự phòng. Vì nếu ra ngoài làm hơi thuốc mà nó chốt vào thì tiêu
4.192
bác bman ơi, cũng là í hay nhưng lỡ bác chạy 100km rồi mà chưa thắng cái nào thì cửa không khóa á
các loại xe xịn hay có chức năng đến tốc độ nào thì khóa cửa. đơn giản vì đồng hồ tốc độ dùng điện chứ không dùng cơ.
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
Xa Cảng Miền Tây
Hồi đó tui gắn rì mốt có khóa cửa tự động, nghĩa là sau khi tắt máy vài mươi giây gì đó chứ không phải sau khi xe chạy, nhưng cuối cùng phải "disable" vì sợ có ngày nó nhốt mình ở ngoài, lục tốn, hic...
LPL
25/9/03
864
Saigon - Vietnam
Chời ơi, xe lăn bánh thì wá trời cái lăn theo mà có gì đâu mà pác phải lo. Thí dụ các cách để nhận biết xe đang chạy như sau:
1. Cần số không nằm tại vị trí số 0.
2. Hết cài thắng tay
3. đèn dây an toàn tắt
4. Vo lăng không còn cố định một chổ nữa
5. Hệ thống đọc nhảy cây số hoạt động (có thể làm cảm biến cho cả điện tử và cơ)
6...... chưa nghĩ ra.
Còn cái làm sao biết được đã lock rồi không lock nữa! Nó hoạt động theo nguyên tắc điều khiển điện (Các xe có khoá trung tâm - còn xe không có khoá trung tâm thì tui thua) nên về mặt lý thuyết thì cấp điện thêm vài lần nữa cũng chắng ảnh hưởng gì!
12/2/04
395
58
Vietnam
Bác thử tháo cái bọc cần số ra, rồi xem thử có gắn vào trong đó 2 cái công tắc nhỏ (nút chuông chẳng hạn) ở 2 góc số 1 và số R, lựa thế sao cho cần số khi chuyển vào 2 góc đó thì... nhấn nút... :D
