Bình thường cứ vậy mà dùng đi bác chẳng sao đâu.Cái bình nước mắm đó không ít tiền đâu,nhiều xe cũng vậy không sao đâu bác yên tâm nhé.
Mình nối ống nước như thế nào vậy bác Phong Nguyen? Nối với ngõ thông đén đáy bình phụ hả bác?
Mình cũng mới mua cái nắp bình phụ lô 10k gắn vô, nhưng ko kín ( lỏng le), mình quấn băng keo vào đậy cho kín có đc ko bác?
Xuống đáy đó bác.Nó mới hút nước được chứ.Mình nối ống nước như thế nào vậy bác Phong Nguyen? Nối với ngõ thông đén đáy bình phụ hả bác?
Vậy nắp đậy có cần phải kín ko ah?Xuống đáy đó bác.Nó mới hút nước được chứ.
Không cần kín lắm đâu bác.Vậy nắp đậy có cần phải kín ko ah?
nguyên tắt hoạt động của bình nước phụ là chỉ để tiếp thêm nước cho két nước chính khi két bị hao nước thôi. Bình nước phụ cần phải được đóng kính thì mới đủ áp suất để két nước chính hút được nước qua.
Tuỳ thiết kế từng loại xe bác à.Innova bình nước phụ như cái giếng chứa nước,ống nước thông qua dài tới đáy bình nắp không cần kín đâu bác.Sự lưu chuyển nước qua lại từ bình phụ vào hệ thống xuất phát từ sự chênh lệch áp lực do nhiệt tạo nên sự giản nở chất lỏng trong hệ thống.Có nắp hay không cũng vậy,chỉ cần cái ống nối ngậm miệng ống là nó hút được thôi.nguyên tắt hoạt động của bình nước phụ là chỉ để tiếp thêm nước cho két nước chính khi két bị hao nước thôi. Bình nước phụ cần phải được đóng kính thì mới đủ áp suất để két nước chính hút được nước qua.
Bác thấy nắp bình phụ còn có lổ thông hơi bên trên mà.Xe bác chủ thớt em nghĩ ktra lại đường ống và nắp két nước cái đã.Cái bình chẳng liên quan gì hết
Mình cũng nghĩ vậy, nắp két thì kiểm tra rồi, ống nước vô máy thì cũng mới làm keo lại r, chỉ còn cút nước vô giàn sưởi chưa thay loại bằng sắt thôi.
@ quocminh : 1/ Nếu ht hoạt động tốt thì mực nước bình phụ sẽ kg thay đổi trong 1 thời gian dài .
2/ Nắp phụ kg cần chặt
3/ Ống nối từ nắp két nước phải thông đến đáy bình phụ .
4/ Nếu nước kg trở về két nước thì kt hay thay nắp két nước và nhớ phải vặn chặt và ngay ngắn .
