Ngày đăng:
sonbc2003 nói:Em rất ít chạy xe, vừa rồi mượn ông anh chiếc Santa Fe(MLX) số sàn đi Vũng Tàu, không hiểu sao em chạy hay bị tắt máy đột ngột (chắc do em chạy gà quá), nhưng em không hiểu khi đi trong thành phố đường đông em đạp côn và thả chân ga ra để trớn chạy, sau đó em nhả côn ra hết chuẩn bị đạp ga thì xe lại tắt máy (em đi số 3), em phải đề lại và nhả 2/3 côn đạp ga vào mới được (cái này em bị tắt máy 5, 6 lần).
Có việc này là em có tật đi trong phố hay khi cua trái, phải thường hay đạp nhẹ côn khoảng 1/3 và rà ga, chạy như vậy có đúng kỹ thuật hay không? Em chạy chiếc Santa Fe này cũng vậy, 1 lúc sau thấy mùi khét hoảng quá em chạy đến gara cho nó xem, thì phán 1 câu do em hay rà côn quá nên nó nóng và khét, để khoảng 1 tiếng là nó sẽ hết.
Các Anh hãy giúp em cách chạy xe trong thành phố khi đường đông thì cách phối hợp chân ga, số, côn như thế nào là hợp lý. Khi cua trái, hay phải em có cần phải rà côn không? Hay chỉ cần đạp nhẹ chân ga khi vào cua là được?
Còn 1 việc nữa là em thấy chân ga của Santa Fe nó khác với chân ga của chiếc Ford Laser của em, giống như nó có 2 tầng ga, phải đạp sâu vào mới được, trong khi chiếc Ford em chỉ cần mớm ga là nó ăn ngay có đúng không vậy các Anh, có thể cho em biết sự khác biệt này như thế nào không. Xin cảm ơn nhìu
Vấn đề căn bản của bác là ít đi xe nên không có cảm giác về phối hợp trớn xe-tốc độ-số nên bác bị mất trớn xe mà không biết điều chỉnh số-ga phù hợp.
- Xe mất tốc độ xuống dưới 30km/h thì không vào số 3 được, phải về số 2 hoặc số 1, mớm chút ga.
- Mà đang ở giữa phố sao lại đạp côn, nếu dòng xe đi chậm thì bác về số 2 hoặc số 1 chứ
Không nên chạy kiểu rà côn. Một là đạp hết xuống chạy bằng trớn. Hai cần lấy thêm chút trớn thì buông lên mớm chút, cùng lúc thêm chút ga rồi lại đạp hết côn xuống. Đó là cách chạy lúc rất kẹt đi dừng thất thường. Ngay khi có khoảng trống hoặc dòng xe chạy đều thì vào số 1 hoặc số 2 đàng hoàng, cần chậm thì không đạp ga.
Như đã nói trên, khi qua giao lộ đông thì tôi cũng không rà côn, có trớn thì cắt hẳn côn khi cua/ qua giao lộ đông, thiếu trớn thì nhắp côn lên lấy trớn rồi lại đạp hết xuống. Không rà côn liên tục.
