1.385
17.431
سايغون
Em vừa được tặng cái ampli và 1 cái loa sub này. Em đang định lắp vô xe Mazda 6 của em. Các bác tư vấn giúp em là lắp chung được không ạ, cái ampli đánh cái loa sub này được không? Sơ đồ lắp sẽ như thế nào?
4 loa canh cửa gắn vào mỗi kênh, còn cái sub gắn thẳng vô head unit 1 DIN phải không các bác?
Hoặc bác nào nhận lắp em mang đến luôn. :D
Đây là cái loa, bự quá sức, đường kính gần 40cm nặng 4kg :
Thông số loa :
500 Watts Peak Power
175 Watts RMS Power
Frequency Response: 28Hz – 125Hz
Sensitivity: 88dB
Impedance: 4 Ohm
Voice Coil: 2"
Magnet Weight: 38.2 oz.
Đây là cái ampli 4 kênh
Thông số ampli :
[*]Pro Series 4-Channel Car Amplifier[*]RMS Power Rating:
  • 4 ohms: 50 watts x 4 chan.
[*]MAX Power Rating:
  • 2 ohms: 100 watts x 4 chan.
[*]MOSFET power supply[*]LED power and protect indicator[*]4/3/2 channel operation[*]Speaker-level inputs with signal sensing for automatic turn-on[*]3-Way System Protection circuitry (thermal, input overload, speaker short protection)[*]Heavy duty aluminum alloy heatsink for extreme heat dissipation[*]Continuously variable input gain control[*]Soft turn-on circuit[*]Remote turn-on/off circuit[*]Nickle-plated RCA level inputs[*]Nickle-plated screw terminals[*]Frequency response: 20-20,000 Hz[*]Dimensions: 7"L x 10-7/16"W x 2-5/16"H
Chi Hội Phó MFC
22/7/08
9.703
3.107
www.amthanhxehoi.com
Thế thì bác cần thêm 1 cái amply 1 kênh (mono) để đánh cho cái sub đó nữa ah.
Cái amply 4 kênh của bác dành để đánh loa và em nghĩ bác cũng cần phải nâng cấp 4 loa cánh lên nữa cho đồng bộ
1.385
17.431
سايغون
@Undertaker : Vậy xe em có 2 cái ampli luôn hả bác Undetaker? Có tận dụng được cái 4 kênh này không?2 loa bên tài vô 1 kênh, 2 loa bên phụ vô 1 kênh, cái sub nối vô 2 kênh còn lại được không?Hoặc là bỏ sub luôn?
Hoặc chấp nhận 1 cánh cửa không vô ampli, kênh còn lại cho sub?
Xe em được 4 cái loa Bose zin theo xe nghe cũng hay nên chắc em vẫn giữ cho tiết kiệm.
Chi Hội Phó MFC
22/7/08
9.703
3.107
sub của bác hình như là 15 inches và công suất khá lớn nên amply 4 kênh đó không có khả năng kéo nó và amply đó cũng ko phải dùng để đánh sub bác ah.
Bác có thể bỏ sub ko sử dụng nó và dùng amply đó đánh với 4 loa Bose bác có sẵng là okie nếu bác ko muốn đầu tư thêm.
1.385
17.431
سايغون
lamconls nói:
Cho hoi khi ko phai,bac vua muc doi loa nay 1,2tr dung ko a!
Em thấy không hợp nên bán chứ không phải múc bác ạ.
Em múc cặp này rồi bác. Công suất nhỏ hơn và có sẵn enclosure luôn cho nó khỏe.
