142
Chào các bác!
Em muốn thay bình cho con Zinger nhà em,chọn loại 12V-70Ah được không ạ?
Cho em hỏi các bác đi Zing đang dùng bình nào vậy thời gian dùng được lâu không?Cho em xin điạ chỉ mua luôn nhé.
Cam on các bác
7.979
27.048
Bác phải hỏi bên acquy xem loại bình đó có cả khô và nước không. Bình nước thì GS là vô địch. Xe em vừa mới hư cái bình nước GS xài đã 5 năm. Em thay cái GS nước khác. Lâu lâu mua chai nước khoáng Aquafina châm vô là ok. Bình nước trước khi hư thường nó yếu dần nên mình biết mà thay.
Bình khô thì thường 2 năm là hư. Bình khô thì chết ko báo trước.
22
Đi đường dài, dường xa nhiều => Bình nước
Dạo phố, vòng vòng SG => Bình khô
6.257
31.975
manchestervn nói:
Cái Em tô đậm là đúng không vậy Bác để Em làm theo. Lâu lâu bình bị thiếu nước mà lười đi ra chổ bán bình để châm nước quá.
1/4/07
21.905
16.707
Không cần thiết phải làm thế, nước máy hứng để một buổi, đổ vào cũng được.
7.979
27.048
lvtphong nói:
manchestervn nói:
Nước tinh khiết là ok mà bác. Đừng xài Lavie vì nó là nước khoáng, sẻ có khoáng chất gây ăn mòn các điện cực bên trong.
Aquafina dùng châm thêm vào bình nước phụ khi hụt nước cũng ok.
Dùng nước máy như bác Trường nói thì ko an toàn cho lắm nếu nước ko sạch.
1/4/07
21.905
16.707
Nước máy chỉ có nhiểm vi sinh thôi, còn mức độ muối khoáng tương đương; nhiều bác dùng Lavies, khoáng còn cao hơn nước máy. nói thế nếu có điều kiện dùng nức đóng chai vẫn an tâm; để tránh trường hợp thiếu nước vẫn không châm vì khong có nước đóng chai.
bc1 confirmed
501
479
lvtphong nói:
manchestervn nói:
Bác phải hỏi bên acquy xem loại bình đó có cả khô và nước không. Bình nước thì GS là vô địch. Xe em vừa mới hư cái bình nước GS xài đã 5 năm. Em thay cái GS nước khác. Lâu lâu mua chai nước khoáng Aquafina châm vô là ok. Bình nước trước khi hư thường nó yếu dần nên mình biết mà thay.Bình khô thì thường 2 năm là hư. Bình khô thì chết ko báo trước.
Aquafina là OK đó bác, không châm thêm nước axit vì nước bay hơi mất nước, axit vẫn còn. Hoặc bác lấy nước thoát của máy lạnh châm vô.
@ bác chủ: bình nước GS tốt. Bác gọi kien-vietthai S.O.S. Hết sức nhiệt tình.
37
15
Bác dùng bình nước GS là chuẩn đáy,xe e dùng 4 năm rồi vẫn ok,bình khô chỉ 3-3 năm là tèo thôi.Bình nước mỗi lần thay dầu thì mình bảo thợ kiểm tra,thiếu nước thì thêm vào dùng bền gấp đoi so với bình khô.
2.651
137
MORRISON EXPRESS VN
Xe em vẫn đang dùng bình nước GS, còn về châm nước thì chỉ cần 1 chai Sapuwa hay Aquafina mấy ngàn đồng như bác Man nói là châm thoải mái, còn dư thì châm luôn vào bình phụ nước làm mát:D
