hiện tượng này thường xẩy ra khi quá cs của loa hoặc amply. Bác nhìn trên amply, có cái nút INPUT LEVEL, bác lấy vit vặn nhỏ nó lại xem sao. Nếu vẫn còn tình trạng đó xẩy ra thì bác alo mình nhé.
Nếu cửa hàng đã dùng đồng hồ để đo vụ chạm loa của bác mà vẫn ko phải thì có các nguyên nhân sau:
1. Loa hư
2. ampli hư
3. ampli quá tải ( mở lớn và ampli ko đủ tải để kéo loa)
4. nguồn điện trực tiếp từ bình cung cấp cho ampli quá yếu (trên 16v thì ko thể xảy ra ở xe bác).
p/s: Khi sử dụng đồng hồ để đo các loa, loa phải ở vào vị trí của nó vì có thể chập chạm là do các nguyên nhân khác từ khung sắt của cửa.
1. Loa hư
2. ampli hư
@Bác Undertake: Cảm ơn bác đã góp ý, cách của bác đơn giản nên sẽ làm trước thử, nếu có gì nhờ bác tư vấn thêm.
@Bác Phú HP: cảm ơn sự tư vấn của bác nhiều. Theo tư vấn của bác thì em thấy hiện tượng ở xe em như sau:
1. Loa hư: em thấy tất cả các loa em khi hát đều nghe tiếng OK hết, vì amly lúc sáng nút Power thì các loa vẫn hát bình thường, Khi chuyển sang Protect mới tắt tiếng.
2. Amly hư: cũng có thể, nhưng sao nó không chết hẳn luôn bác nhỉ? vì lúc được lúc không?
3. Amly quá tải: trường hợp này theo em thấy thực tế có thể là xác suất bệnh này rất cao. Vì quá tải thì thường bị chập chờn ....Vậy cách giải quyết phải thay amly mới hay sao bác Phú?
4. Nguồn điện từ bình thì em không biết rõ lắm, nhưng lúc mới lắp hệ thống amly và loa vào thì trong 1 tuần đầu nó vẫn hát OK. Không biết sau này có bị sụt áp không bác nhỉ?
Còn sử dụng đồng hồ để đo các loa thì cửa hàng ở chổ em kiểm tra không có đồng hồ, họ chỉ dò bằng tay, rồi tháo từng dây loa 1 ở amly xem có tắt đèn Protect hay không thôi.
Mong các bác tư vấn thêm giúp em..........
Lỗi của bác nếu như bác đã thử nhiều cách thì theo em :
1 . bộ nguồn của âm li hư .
2. Nguồn cấp cho toàn hệ thống yếu ...bác có thể thay bình có dòng Ampe cao hơn thì sẽ thấy ...
em nghĩ bác chưa muốn cho thợ vọc âmli thì bác có thể làm theo cách 2 của em tăng cường dòng cấp cho nó...chúc bác thành công.
Cảm ơn bác maidotran đã góp ý.
1. Để biết bộ nguồn amly hư hay không có cách cơ bản nào dễ để em tự nhận biết được không ạ?
2. Acquy em đang dùng là ácquy khô 70A, em mới thay được 6 tháng.
Thường những hệ thống thế này Acquy bao nhiêu ampe là được vậy bác?
Thật sự em cũng đã mang cho thợ ở Vũng Tàu vọc 2 ngày rồi, nhưng mò không ra.
Em sợ quá nên post lên đây mong được các bác tư vấn.
* Nếu như dòng và công suất như bác nói 70A là quá đủ cho một hệ thống âm thanh có công suất bù. lí do em chỉ sợ acquy của bác bị tèo ... bác có thể lôi cái acquy khác cùng thông số lên tex thử ....
* Còn về âmli thì 1 là âmli của bác gánh không đủ cho loa nên có tình trạng hụt hơi bác có thể kiểm tra bằng cách đơn giản bằng cách kiểm tra công suất RMS của amli: công suất RMS của âmli lúc nào cũng phải lớn hơn hoặc bằng RMS của mỗi loa chia đều cho mỗi kênh..
* Còn kiểm tra thực tế âmli của bác còn sống... chết ... hay bị lỗi thì thường amli của bác có 2 hoặc 1 nút đèn led ở bên hông ...
Khi bật toàn bộ hệ thống HEAD UNIT thì hệ thống CAR AUDIO kích hoạt bác sẽ thấy đèn led sáng xanh chứng tỏ hệ thống bình thường ...
Còn khi hệ thống đang hoạt động bác thấy led chớp sáng theo kiểu nhấp nháy hoặc chuyển sang đỏ thì hệ thống của bác có vấn đề về nguồn , dây tín hiệu , cách đấu dây .... vân vân và vân vân còn khâu cuối cùng mà khi khôi phục được những vấn đề trên mà âmli của bác ko phát huy được tác dụng thì amli của bác bị hư hoặc lỗi rồi ...
@ Bác maidotran: bài tư vấn của bác rất rõ ràng, em thì chỉ biết sơ sơ hệ thống âm thanh......nên em sẽ kiểm tra từ dễ tới khó trước.......bí nữa em sẽ nhờ quyền trợ giúp ạ!
@Bác Công Nông: Ban đầu CH ở SG thì lắp đúng như bác nói. Nhưng khi xảy ra sự cố, CH ở Vũng Tàu nó phán bậy nên nó lắp bậy cho em luôn, để xử xong thì em sẽ đấu lại như cách bác nói!
