Xi nhan chắc là bị nước vào nên mát mát chút thôi .
Khi bóng hư hoặc mát thì điện không vào hoặc vào chập chờn ; lúc ấy điện trở trên xe tăng lên nên màn hình nó sẽ nháy nhanh hơn bình thường .
Bác tháo ra rồi chùi hoặc thậm chí tháo ra rồi lắp vào chặt hơn là hết
Còn động cơ thì em ko biết , mang qua hãng thôi bác ơi . Võ đoán hay ko thì cuối cùng bác cũng phải vào hãng . Vậy bác vào sớm đi cho xe nó ổn định
E thay xe de nguoi roi khoi dong len, xe hoi rung la binh thuong ma bac? Vi e thay xe nao cung vay, nen khoi dong xe xong de khoang 1 phut roi di la ok nhat
E post bang dt.
E post bang dt.
Bác chủ có nói là vòng tua không tăng nhưng có tiếng gầm máy. Lúc ấy bác vào menu check xem có hiện lên OK hay không? Xe em sau khi thay dầu lần đầu cũng có lỗi, nó báo lỗi hộp số luôn cơ. Sau đó BMW tiến hành xóa lỗi bằng phần mềm và khẳng định hiện tượng vậy là bình thường. Em chạy thêm 5000 nữa mà không gặp lại. Cũng chỉ biết tin hãng thôi chứ sau đó không thấy hiện tượng gì nữa thì lo làm gì cho mệt
Re:Tư vấn về lỗi động cơ xe 320i
Xe không phải để 1 hoặc 2 ngày mới chạy bác ạ, em đang chạy trên đường thì bị hiện tượng này.
sonata8x nói:Xe em cũng bị tình trạng y hệt thế.Nếu bác để xe khoảng 1,2 ngày không đi thì lúc mới đề máy sẽ bị rung nhẹ.Chạy 1 hồi nóng máy thì hết.
Còn xi nhan thì em bó tay,bác nên mang vào hãng check lại,xe được bảo hành 2 năm mà
E cũng hy vọng là do lỗi phần mềm chứ k phải lỗi động cơ, vì sau khi thay nhớt, em chạy chừng khoãng 30km thì xảy ra hiện tượng này. Cuối tuần này em sẽ mang xe vào hãng check lại xem thế nào.
thaiviet nói:Bác chủ có nói là vòng tua không tăng nhưng có tiếng gầm máy. Lúc ấy bác vào menu check xem có hiện lên OK hay không? Xe em sau khi thay dầu lần đầu cũng có lỗi, nó báo lỗi hộp số luôn cơ. Sau đó BMW tiến hành xóa lỗi bằng phần mềm và khẳng định hiện tượng vậy là bình thường. Em chạy thêm 5000 nữa mà không gặp lại. Cũng chỉ biết tin hãng thôi chứ sau đó không thấy hiện tượng gì nữa thì lo làm gì cho mệt
Ý kiến chủ quan của e:"Xe bác như vậy là bình thường mà,đó là chế độ Warm up của động cơ thôi,khi động cơ mới khởi động,Dk bôi trơn,nhiệt độ của hòa khí,..chưa ỏn định nên tua máy phải tăng lên chút để thúc đẩy quá trình cho d/c hoạt động bình thường,các chế độ khác trên động cơ:tăng tốc,giảm tốc,cầm chừng,Loop open control,loop closed control 2 cái này mới thấy vai trò của cảm biến O2 rõ nét,..Giả sử xe bác có vấn đề gì vd như về hệ thống đánh lửa thì xe đã bác đèn check engine rùi,nên bác cũng đừng lo lắng quá! "
