Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Tucson trục trặc máy lạnh
68
26
Chào huynh đệ Huyndai,
Xe Tucson nhà mình (2013, ODO chưa tới 40.000km) Thường thì sáng dậy khởi động máy lạnh không mát (chỉ có gió). Sau khi chạy 10-15 phút và tắt mở AC vài lần, thậm chí phải mở cửa sổ và tắt OFF luôn thì mới có hơi lạnh và khi đó thì hơi lạnh lại rất mạnh.
Có hôm chạy vài giờ lại mất lạnh, có hôm thì chạy cả ngày không sao.
Mình có đến Thanh Phúc Huyndai bên Dã Tượng, thay van đuôi lốc và cuộn từ cảm biến hết 4 triệu mà không giải quyết được gì cả. Lọc gió cũng đã thay.
Mình mong anh em hướng dẫn mình phải làm gì đây. Sắp phải đưa vợ con về quê ăn tết rồi, mình lo quá.
Cám ơn anh em.
144
Q9
Cám ơn anh em.
Xe Tucson đời này thường là bị van tiết lưu hoặc là bị hư cuộn dây từ đóng ngắt máy lạnh. Theo bác nói thì bác đã thay cả hai rồi. Câu hỏi của em là tại sao thợ lại thay cuộn coil cho bác ? Có lẽ là khi kiểm tra họ thấy cuộn coil (ly hợp) không đóng được bác tự mình kiểm tra lại xem.
Bác mở nắp cabo lên rồi nhờ người nào ON/OFF máy lạnh, khi bác on lên thì cuộn từ nó phải nghe tiếng cạch, và buli của máy lạnh sẽ phải quay theo. Còn nếu bác bật AC mà cuộn dây nó không hít thì cái buli lốc lạnh nó vẫn đứng yên, như vậy là hư cuộn coil, nhưng bác nói đã thay cuộn coil rồi. Nên em nghĩ nếu cuộn coil vẫn không đóng thì do dây dẫn bị đứt hay công tắc tắt bật máy lạnh có vấn đề, bác dùng đồng hồ đo nguồn 12v cấp cho cuộn coil xem khi bật máy lạnh on nó có nguồn 12v ko ?
