Các bác giúp e tí
e mới lấy xe camry nhâp 08 .e vẫn cài dây an toàn .thi e thấy cái báo tui khí Air Bag của xe e nó hiện là Air Bag Off như thế có nghĩa túi khí ko hoạt động.vậy bây giờ phải làm sao để túi khí hoạt đông bt và no hiện thành Air Bag On
còn về xe e nó còn hiện báo chú ý hình như vành móng ngựa như này (!) ở góc trong bên phải.theo e đc biết đấy là báo chú ý về lốp và e đã kiểm tra lại lốp thì ko có vấn đề gì.vậy làm sao để khắc phục và mất đi cái báo chú ý đây ah
74
RE: Tui khivà lốp camry 08
Bác đừng lo lắng. Theo em biết nó báo như thế là do ghế bên cạnh tài không có người ngồi, nếu có người ngồi thì nó mới activate cái air bag (con nít không tính-cảm ứng bằng trọng lượng). Nếu em sai, xin các bác chỉ giáo, em là lính mới xin ra mắt các bác a. :)
227
Bình Dương
Trích đoạn: tenemlahanh
Các bác giúp e tí
Cái báo air bag đó là của hành khách kế bên tài xế (phải có vật nặng trên 10kg và cài dây an toàn thì air bag mới on) bác ạh, còn cái hình vành móng ngựa bác nói là báo áp suất lốp.. có thể 1 trong 4 bánh xe của bác bị non nên nó báo.. nếu bác đã thay mâm khác thì có thể do lúc thay mâm thợ quên tháo vòi của mâm cũ gắn qua nên nó báo lỗi, bác vào hãng bảo thợ check lại dùm đi..
670
phần về báo áp suất thì bác thử làm thế này nhé : tìm bánh nào bị yếu hơi , phát hiện ra cho bơm thật già hơi vào . Sau đó bác chạy 1 vòng rồi quay lai cho cân đo đúng theo tiêu chuẩn thì đèn báo sẽ tắt ngay .
16/6/04
2.042
26
Việt Nam
Cái vụ báo áp suất lốp thì bác cứ bơm đủ cả 5 lốp nhé, kể cả quả dự phòng. Luôn luôn phải trên 2,2kg/cm2 là nó tắt ngay. 1 trong 5 quả dưới ngưỡng đó là nó lại báo liền
363
Tp.HCM
Bác "Hoa Mai" ơi, xe bác lỗi túi khí rồi. Bác vào hãng Toyota cho nó kiểm tra lại đi bác ơi. Để vậy nguy hiểm lắm, lỡ nó mát đang chạy nó bung ra thì mệt lắm nha.
2.087
11
Nếu bác chắc chắn đã bơm đủ cân cho cả 5 lốp mà đèn cảnh báo không tắt thì bác mở hộp đồ bên ghế phụ, bác nhìn kĩ xem nó có cái nút reset nhỏ nhỏ, bác nhấn và giữ lâu lâu chút xem sao.[8|] Chẳng hiểu sao nó lại đặt ở đó, có lẽ vì cái warning ecu, atenna, receiver... nó đặt bên đó.
sao e ấn nút đấy nhưng vẫn ko hết các bác a
9.466
34
somewhere I belong
càng hiện đại lại càng hại điện ^^ bác cứ chờ sẽ có cao thủ giải đáp cho bác. ủa mà xe ko có sách hướng dẫn ạ???[8|]
2.087
11
Bác tường thuật lại vụ ấn như thế nào?
