Thảo Luận Chung Tùy chỉnh map cho Here Wego?
2.038
4.417
Biên Hòa
Em thấy Gmap lái xe dữ liệu rất chuẩn, bản đồ đầy đủ. Nhưng GPS phản ứng chậm và hay mất kết nối, giọng nói dẫn đường cũng không êm tai lắm. Xài offline thì hay bị treo khi mình tự ý thay đổi tuyến đường.
Những cái khuyết điểm nêu trên của Gmap thì Here wego ngon lành hơn nhiều. Tuy nhiên Here cũng có nhược (chính là cái ưu của Gmap). Bản đồ của Here thiếu đường tùm lum.
Vậy có cách nào dùng cái bản đồ offline của Gmap đưa vào cho Here dùng thay thế bản đồ offline của Here wego không?
Reactions: vthanh6
867
919
cái này cách đây 4 năm thì có. nhưng chỉ dành cho android, phải root máy. android 4.0.
nhưng root máy thì nguy cơ không an toàn.
bác chọn đường trên Gmap --> sau đó chuyển sang Here. .
nhưng giờ hết thì hết rồi, nó bắt cập nhật Gmap..
Gửi Bác xem . trước đây mình đã xài. bác chi thay sygic bằng here map. nhưng giờ mình test thì hết được ròi.
2.038
4.417
Biên Hòa
Nếu kết hợp được Gmap và các navigators khác thì tuyệt vời lắm. Theo em thấy:
- Sigic: giọng điều hướng cực chuẩn, rõ ràng. Nhưng thời điểm điều hướng lúc sớm lúc muộn gây khó chịu, map kém.
- Here Wego: giọng điều hướng lơ lớ, phát âm có khi sai. Nhưng thời điểm điều hướng chính xác, phản ứng nhanh khi xe thay đổi tốc độ. Map cũng kém.
- Gmap: giọng điều hướng tạm được. Thời điểm điều hướng đúng nếu có GPS nhưng hay bị mất kết nối GPS. Đặc biệt khi thay đổi lộ trình cái điều hướng của Gmap đơ luôn. Riêng map của Gmap thì quá chuẩn.
Vậy, bác nào biết cách kết hợp làm ơn giúp mình.
Reactions: vthanh6
1.680
1.297
Đầu tư Vietmap chính thức.
3.511
3.626
Em cài cả here & google map, lúc dùng cái này lúc dùng cái kia. Nhưng nếu dùng here để đi ở nơi lạ thì trước khi đi em sẽ khảo sát bằng google map trước, so sánh & xác định điểm đến rồi dẫn bằng here.
Giờ lười hơn thì dùng google map chính, google map có hay là dẫn đường theo traffic giao thông. Chưa bao giờ bị tình trạng mất tín hiệu GPS như bác hay bị chậm tín hiệu lúc thay đổi lộ trình.
Reactions: vthanh6
8.736
11.661
Gmaps giờ ko bị mất mà nhiều lúc chỉ lung tung. Đang đi đường thẳng nó lại tưởng mình quẹo đường khác nên cứ dẫn lung tung.
1.680
1.297
Gmap vẫn chưa có offline như Here nhỉ? vào bật đòi 3g ngay. Mà để 3g nóng máy nhanh hết pin quá.
1/10/16
769
10.774
Bac8 load offline Gmap về ngon lành mà.
Ông anh của em chạy xe tải con ở GCong bữa em chỉ ổng load offline ổng mừng quá chừng, vì phải trả gói data 10k/1 ngày khi có chuyến đi lạ đường & luôn phải kè kè cục pin sạc dự phòng.
Nhưng kg biết Gmap với Heremaps bị mad hay đt mad mà có khi mình cứ phải đứng lắc nó như điên cho kết nối toạ độ GPRS (đt offline chứ không online)
Reactions: bac 8
1.680
1.297
Thanks Bác.
