Tuyệt chiêu bảo vệ xe khỏe mạnh vào mùa hè
Xe của bạn “khỏe mạnh” trong mùa hè nóng bức, bạn cần chăm sóc những bộ phận nào?
Thời tiết nóng bức cùng những trận mưa rào với nguy cơ ngập đường là những vấn đề
xe bạn phải đối mặt khi hè về. Để giúp xe bạn vận hành an toàn và hiệu quả, bạn nên dành chút thời gian chăm sóc, bảo dưỡng xe đặc biệt là một số bộ phận cần ưu tiên như các loại chất lỏng (dầu, nước làm mát…), hệ thống dây đai. Sau đây là một số lưu ý giúp xe bạn “khỏe mạnh” trong những ngày đầu hè.
Để giúp
xe bạn vận hành an toàn và hiệu quả, bạn nên dành chút thời gian chăm sóc, bảo dưỡng xe.
Kiểm tra, bảo dưỡng điều hòa nhiệt độ
Trời nắng nóng, bạn khó có thể vận hành
xe mà không chạy điều hòa. Đây là bộ phận phải hoạt động nhiều nhất, thậm chí là quá tải trong những ngày hè. Vì thế, việc kiểm tra và bảo dưỡng điều hòa là cực kỳ quan trọng.
Đầu tiên, bạn cần kiểm tra lượng gas làm mát xem có còn đủ hay không và xem xét dầu bôi trơn của máy nén. Nếu cần bổ sung hoặc thay dầu, bạn nên gọi thợ và cần lưu ý sử dụng đúng loại gas để tránh những trục trặc không đáng có.
Tiếp đó, bạn cũng nên kiểm tra tổng thể các bộ phận như các đường ống để xử lý khi có rò rỉ, hệ thống dây đai dẫn động để thay thế nếu dây bị trùng hoặt trượt ra ngoài. Quạt gió, máy nén khí hay bộ lọc gió cũng cần được xem xét đến để làm sạch hoặc sửa chữa nếu cần. Ngoài ra, bạn cũng cần để ý xem dàn nóng và lạnh trên
xe có bị bụi bẩn sau một thời gian sử dụng và việc làm sạch chúng sẽ giúp hệ thống điều hòa làm mát đều và sâu.
Xem xét bổ sung nước làm mát
Trời nóng, nhiệt độ trong máy cũng tăng nhanh hơn, nước trong hệ thống làm mát cũng vì thế mà hao hụt nhiều hơn. Do đó, việc thường xuyên kiểm tra nước làm mát trong bình để sớm bổ sung là vô cùng cần thiết để tránh cho động cơ khỏi “bốc hỏa”. Tuy nhiên, bạn nên chú ý sử dụng loại nước mát phù hợp với
xe đồng thời kiểm tra độ rò rỉ của các đường ống dẫn, độ căng của các dây đai dẫn động, sự hoạt động của quạt gió, bơm nước.
Kiểm tra áp suất lốp
Việc kiểm tra áp suất lốp là điều luôn luôn cần thiết. Tuy nhiên, trong những ngày hè, bạn cần để ý hơn với vấn đề này vì áp suất lốp tỷ lệ thuận với nhiệt độ và nguy cơ nổ lốp hoặc giảm tuổi thọ của lốp
xe sẽ cao hơn khi bạn để lốp non hơi vận hành liên tục trên mặt đường nóng bỏng.
Kiểm tra ắc-quy và bugi
Sẽ không thừa khi bạn để mắt giữ cho bình ắc-quy và các đầu nối luôn sạch sẽ và không bị ăn mòn bởi bu-gi bẩn sẽ đánh lửa sai, làm tiêu hao thêm nhiên liệu. Thông thường, bạn nên thay bugi và ắc quy mới sau khoảng 2 năm sử dụng.
“Tút lại” cần gạt mưa
Cùng với thời tiết nóng bức là những cơn mưa rào và bộ phận phải hoạt động hết công suất chính là cần gạt nước. Do đó, việc thay cần gạt khi có dấu hiệu gạt nước không sạch hoặc trên kính lái có nhiều vệt nước đọng lại sau khi gạt là cần thiết. Thông thường, tuổi thọ của cao su gạt nước từ 6 tháng đến 1 năm. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm tra bình chứa nước rửa kính nếu thường xuyên sử dụng cần gạt nước.
Làm mát xe bằng cách dọn nội thất
Dọn những thứ không cần thiết và làm sạch cabin sẽ giúp bạn có một không gian thông thoáng trong
xe. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy mát hơn trong những ngày hè đồng thời xử lý được vấn đề mùi trong xe.
Bạn có thể mang
xe ra garage để làm sạch hoặc tự mình dọn cabin bằng máy hút bụi, chất tẩy tẩy nhựa vinyl, khăn mềm và dung dịch làm sạch da/nỉ.
Hạ nhiệt cho xe bằng vải phủ, phim chống nóng
Nếu bạn mới mua
xe thì đừng tiếc tiền mà hay tậu thêm một tấm vải phủ chuyện dụng. Loại vải này vừa giúp giữ cho xe bạn sạch sẽ lại cho phép giảm tác động của nhiệt độ khi bị nắng rọi trực tiếp vào mỗi khi đỗ xe.
Bên cạnh đó, bạn cũng nên trang bị cho
xe phim chống nóng để làm mát cho xe. Bạn nên chọn loại phim chất lượng tốt, có nguồn gốc rõ ràng và có thợ dán đúng tiêu chuẩn. Ngoài ra, việc trang bị thêm mành che nắng cho kính sau cũng là một lựa chọn không tồi trong mùa xe.
Xem thêm...
Theo VTC News
