451
Đã bác nào thử mở khóa xe bằng cell phone theo cách này chưa nhỉ? http://www.metacafe.com/watch/879187/unlock_car_with_cell_phone/
451
RE: UNLOCK CAR WITH CELL PHONE!!!
Thêm 1 cách khác dưới đây. Em cũng đã thử theo cách thứ 2 này, ok với tất cả, kể cả xe gắn máy, trừ chìa zin của Cap (steel mate gắn cho Cap cũng ok), không biết tại sao?
Have you locked your keys in the car? Does you car have remote keys?
This may come in handy someday. Good reason to own a cell phone:
If you lock your keys in the car and the spare keys are at home, call someone at home on their cell phone from your cell phone. Hold your cell phone about a foot from your car door and have the person at your home press the unlock button, holding it near the mobile phone on their end. Your car will unlock. Saves someone from having to drive your keys to you. Distance is no object. You could be hundreds of miles away, and if you can reach someone who has the other "remote" for your car, you can unlock the doors (or the trunk).
Các bác kiểm tra lại và cho kinh nghiệm nhé!!!
Editor's Note: *It works fine! We tried it out and it unlocked our car over a cell phone!"*
47
Như vậy nó sử dụng âm thanh ở tần số sỉêu cao (siêu âm) mà tai người không nghe thấy nhưng hệ thống mic và loa của điện thoại di động truyền tải được?
451
em vừa thử lại vối chiếc xe máy tay ga, xe cách nhà cả cây số, chìa khóa xe để nhà (loại chống trộm có chức năng đề nổ máy). DT di động về nhà, người ở nhà vừa nghe DT vừa nhấn để máy (chìa khóa sát vào DT) trong khi bên này đưa điện thoại sát vào xe (phải gạt chống bên nữa). Xe nổ máy ngon lành, em chạy về nhà:D. Xe Cap thì đã thử với steel mate (loại dùng pin AAA) thấy được, chìa zin thì không, có thể chìa zin pin nhỏ nên sóng hồng ngoại yếu hơn.
Em tìm hiểu vụ này sau sự cố với chiếc BMW 318 của hàng xóm, chẳng hiểu thế nào mà chìa để quyên trong xe mà cửa tự lock, thuê loại thợ khóa giỏi nhất đều chịu không thể mở được cửa (khóa xe BMW xịn thật), cuối củng tụi gara Quê Hương (đường HV Thụ) vào dùng mẹo thế này:
cửa kính đóng kín nhưng chỗ roăng cao su vẫn đủ để chọc được 1 que thép cứng nhưng rất mảnh, gạt chìa khóa xuống sàn xe cho có điểm tựa cứng, chọc vào unlock là xong. Kinh nghiệm nhỏ nếu bác nào lâm vào trường hợp này nên tham khảo.
1.146
6
GMFC
hay quá bác win100 ơi, nhưng kiểu này bọn đạo chích mà biết thì khốn
283
1.357
Hay wá bác win100ui
, thế là từ nay ko phải lo bỏ wên chìa khoá trong xe nữa rùi! Thanks bác 1 phát coi
5.619
802
Bác win100 tổ chức 1 buổi báo cáo chuyên đề mới được...
