10
Các bác ui,
S là đứa nhóc nhà em nó thích nghe nhc, xem film ( nhưng mà nghe nhc trên con v 2 ( FF ) ca em mi “ác ch !! ) Trong khi em lui cui tm ra cho v 2, nhóc em nó nghe nhc, còn đòi có … máy lnh cho nó na. Em mun chiu ý nhóc, nhưng không biết:
1. Em để chìa khóa qua nc II để cho máy lnh hot động, hng biết như vy cái acqui ca em nó chu ni không ? ( L sau khi em ra xong, bình cũng hết, thì em đẩy sc gch. c c ). Bình thường, acqui có th s dng được khong bao lâu chế độ này vy các bác?
2. Khi em để chìa khóa ca em nc I, đèn báo acqui hiên lên, Theo sách hướng dn s dng em đọc thì: đèn này s tăt sau vài giây. Em khi động máy thì đèn này không còn báo na. Em nun hi: như vy acqui v 2 ca em có vn đề không ? Bao lâu mi cn thay acqui vy các bác ?
3. Bác nào Bình Dương, khu vc th xã cho em xin ch lót sàn, làm vè che mưa và ch ra xe có đánh bóng uy tín mt tí.
Cám ơn các bác dành thi gian cho tht ca em
128
Hồ Chí Minh
Thông thường khi bậc chìa khoá nấc I chẳng có đèn nào sáng cả, lúc này có thể nghe nhạc, nhưng không lên xuống kính, gạt nước, bật quạt được
Bậc CK nấc II: có thể mở quạt chứ không mở máy lạnh được vì máy không nổ thì, máy nén không hoạt động
bác cứ cho mở toang cửa cho F1 nghe nhạc vô tư, đem 1 quạt điện đến để bên cạnh phục vụ F1 luôn
10
sonco2 nói:
Em đọc hướng dn thông thường là vy, nhưng v 2 ca em nó báo đèn acqui (+/-) và đèn t du ca máy na. Cho nên em mi hi bác.
Vy máy lnh là... không th h bác, em sợ đẩy b nên chưa th . Thank bác
Thôi em có các này hay hơm: tìm ch cho người ta tm v 2, còn mình vô ung café cùng F1 và em xã cho nó tin.
Có bác nào o BD khong a ?, tra loi giúp em may phan còn lai voi
691
Hình như là phải nổ máy thì máy lạnh nó mới hoạt động các bác ợ. Còn chỉ để bình accu thì chỉ có quạt gió thôi.
F1 nhà em mà đòi hỏi như vậy em xịt nước cho nó từ đầu tới chân cho mát rồi tha hồ vào trong xe mà nghe nhạc. Mới bé tí mà đã quen hưởng thụ rồi, hư thân :D
924
74
Tamagochi nói:
bac nay hay day! hehe
e tan thanh` bac' do
Cho e hoi acquy nc thi` bao lau cham nc, bao lau thay ? kho thi bao lau?
sry may bac kg go~ tieng Viet dc
todigital nói:
Tamagochi nói:
Bác viết không có dấu khó đọc quá!
Thực ra việc bác hỏi là bao lâu châm nước bình thì cũng thật khó nói bác ạ.
Nếu xe bác là bình khô thì chẳng có gì để bàn cãi cả, Nếu bác xài bình nước thì bác nên tự kiểm tra mực nước bình (dễ như ăn cháo). Bác cứ mở cabô lên và nhìn xung quanh cái bình. Bác sẽ thấy có 2 dòng kẻ màu xanh //. Dòng ở trên để chữ Max. Dòng dười để chữ Min. Mực nước bình còn nằm trong 2 dòng đó là ok. (Cũng có một số hãng làm bình không dùng chữ max - min mà dùng chữ upper hay lower).
Nếu mực nước tụt xuống thấp hơn mức min thì việc châm nước bình đòi hỏi được thực hiện. Nhưng bác nhớ là chỉ châm NƯỚC CẤT thôi nha bác. Vì ban đâu khi châm nước bình, người ta châm bằng dung dịch hỗn hợp acid và nước. trải qua thời gian nước bay hơi cạn đi nhưng acid vẫn còn ở trong bình của bác. Nếu bác châm acid vào nữa thì nồng độ acid tăng lên phá hủy các tấm điện cực===>rất nhanh tèo cái bình.
