6
Xin chào, mình mới đưa xe đi bảo dưỡng lần đầu Service A sáng nay, tranh thủ mình có hỏi qua kỹ thuật viên của hãng vài điểm thắc mắc nhưng mình muốn check lại xem có chuẩn không, vì vậy mong các bạn ở đây có thể giải đáp giúp mình.
- Thứ 1: Mình có hỏi về cách tắt chức năng ECO mặc định, khi khởi động xe ECO luôn được bật giờ mình muốn tắt nhưng nhân viên kỹ thuật thông báo chức năng này không thể tắt mặc định được. Vậy có đúng không? Nếu không thì có cách nào tắt mặc định.
- Thứ 2: Khi mình sử dụng xe, lúc đạp thắng tay, nếu số vẫn để tại D thì xe vẫn tiến tới từ từ. Mình hỏi kỹ thuật thì được nói là do thắng tay này là loại điện tử có nhiều mức khác với thắng tay cơ của các xe (ví dụ Civic) nên khi anh để D nó vẫn đi từ từ chứ ko dừng lại. Nếu đạp ga thì nó sẽ phát tiếng kêu (cái này bà xã bị mấy lần do quên, thấy có báo trên màn hình) và nếu đạp mạnh nó sẽ kêu khác nữa và khóa thêm từng nấc. Không biết nhân viên kỹ thuật giải thích như vậy có đúng ko? Nếu không đúng thì có phải xe mình bị lỗi kỹ thuật.
- Thứ 3: Khi lock cửa cả 4 cánh của xe mình đều có thể mở từ trong. Kỹ thuật giải thích là do Mer muốn nâng cao an toàn trong khi xảy ra tai nạn, người trong xe có thể thoát ra ngoài nên nó cho phép mở hết, chỉ có thể thực hiện khóa trẻ em đối với 2 cửa sau. Vậy có cách nào mình lock trên cửa chính thì 2 cửa sau khóa bên trong hay không và không mở ra được ngoài cách khóa bằng "lẫy khoá trẻ em".
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
9.466
34
somewhere I belong
1.chức năng ECO tắt đi được chứ (thông thường là thế ^^)
2.đúng là bác có đạp thắng hỗ trợ mà để D thì xe vẫn đi được
3.xe Mer nói riêng và xe châu ÂU nói chung luôn là thế, bác chỉ có cách dùng lẫy "children lock" thôi
6
kanz_min nói:
1. Ý mình nói là tắt mặc định ấy, còn việc tắt nó mỗi khi ngồi trên xe thì dĩ nhiên là được.
1.140
12
Em thấy nó hướng dẫn vầy:
To switch the ECO start/stop function on/off: select Vehicle in the main function bar by sliding
and turning
the COMAND controller and press
to confirm.
The main area is active.
Select the ECO function by sliding
or turning
to confirm.
The ECO start/stop function is switched on and off alternately.
6
kaching2222 nói:
and turning
to confirm.The main area is active.
or turning
to confirm.The ECO start/stop function is switched on and off alternately.
Mình đã tìm theo phần Vehicle trong settings nhưng ko cóujc này! Hướng dẫn trên có lẽ của dòng khác! Cảm ơn bạn!
