6
Em chào tất cả mọi người . Hiện nay em gặp tình trạng và không hiểu như thế này. Đèn OD nếu em nhấn vào thì nó sáng đèn . đây là chế độ bình thường hay chế độ OD, còn nếu em không bấm vào thì khi chạy nó nếu máy chạy tốc độ dưới 20km thấy nó tắt, nếu chạy trên 30km thấy nó sáng tắt chập chờn nhìn để ý thì nó chớp nháy có chu kỳ.
Vấn đề thứ 2 là em muốn hỏi về đèn check nó nằm ở đâu trên xe.
Vấn đề thứ 3 em muốn hỏi về bình xăng của previa. cục bơm xăng trên previa có giống cục bơm xăng trên đời xe máy FI không ạ, ý là áp suất 2.5bar giống xe máy hay là cao hơn ạ.
Đây là những vấn đề em lăn tăn. nếu anh chị nào ghé ngang này xin trả lời giúp cho em vui , em xin chân thành cảm ơn
7.379
3.127
Previa Club
www.tanyplastic.com
1/ Nút O/D (đầu cần số) nhấn vào thì tắt đèn, khi này là bình thường, hộp số cho chạy tới số 4 (hết số). Nhả nút này ra thì chỉ chạy tối đa số 3. Nếu nhấn vào mà nó nhấp nháy, thì bộ điều khiển hộp số có vấn đề. Check Code thì biết lỗi tại đâu.
2/ Đèn check đây:
Vài vấn đề của em rù rì 91 mong mọi người giúp đỡ
3/ Bơm xăng Prề mua dễ ẹt nên chả cần độ chế khi muốn thay đâu bác. Áp nó trên 3kg/cm2 là OK.
Reactions: ddtuyen
6
Em xin cám ơn anh tamtany đã trả lời câu hỏi của em, dạ nhưng đèn OD của em như sau ạ, bình thường nhấn vào nút ấn vào tròng đèn OD chớp tắt chớp tắt chậm có chu kỳ, còn khi nhấn cho nút nhả ra thì đèn OD sáng luôn,em muốn hỏi như thế có bình thường kg
cách vài bữa em có đi thử sóc trăng đường hỗn hợp em đổ tất cả 1t3 tiền xăng a95, em đi và về đến nhà thì xăng chưa báo đèn hết theo em dự tính tầm 57lit cho 470km như vậy có ỗn kg ạ, em muốn biết tiêu chuẩn của dòng này thì như thế nào.
Đồng thời xe em số tự động khi vào số R và D thấy giật vừa nhưng khi chạy thì bình thường lên 120 cũng bình thường , em muốn hỏi như vậy hộp số có OK kg ạ
Em muốn hỏi thêm về báo xăng , em thấy nó trình tự như sau khi nó đỏ đèn lần 1 rồi nó tắt, chạy khoảng 10km ,nó đỏ đèn lần 2 lâu hơn chút rồi lại tắt, chạy thêm 5kmxíu nua em lại thấy đỏ đỏ đèn lần 3 từ lúc đỏ đén này em có thể chạy khoảng tầm 15km là hết xăng như vậy là bình thường hay kg bình thường
Xe em bị hư đồng hồ cong tơ met ( đồng hồ vận tốc bình thường nha) em muốn hỏi em rù rì lấy tín hiệu công tơ méc từ đâu truyền về.
Em muốn hỏi ngoài chút, thân em chưa có bằng lái nhưng em thì liều mạng cầm xe chạy hoài nên em kg biết nếu trong saigon bị xxx bắt thì tình hình thế nào chi bao nhiêu ạ, xxx tỉnh bắt thì coi như xác định rồi nên em kg hỏi ạ
Em có dự định làm video clip mổ xẻ em rù rì để chia sẽ cho anh em trong diễn đàn coi như là đóng góp cho sự phát triển diễn đàn nhưng em là tay ngang ,nên có thể anh em nào cho em sdt khi tới đoạn nào khó thì em hỏi ạ, chủ yếu bên phần mở taplo,nhựa ,điện đóm ,FI này nọ ,còn cơ khí thì thua ạ, nếu anh em nào có nhã ý giúp em thì cho em sdt nhé
Số zalo của em 0931811761 ( zalo thích đủ thứ) số này kg gọi được nha mọi người
Số liên hệ em 0909.933.160
Em xin chân thành cảm ơn tất cả
Reactions: tamtany
7.379
3.127
Previa Club
www.tanyplastic.com
1/ ... đèn OD của em như sau ạ, bình thường nhấn vào nút ấn vào tròng đèn OD chớp tắt chớp tắt chậm có chu kỳ, còn khi nhấn cho nút nhả ra thì đèn OD sáng luôn,em muốn hỏi như thế có bình thường kg
- Như vậy là bình thường. Và hộp số của bác đang có vấn đề.
2/ cách vài bữa em có đi thử sóc trăng đường hỗn hợp em đổ tất cả 1t3 tiền xăng a95, em đi và về đến nhà thì xăng chưa báo đèn hết theo em dự tính tầm 57lit cho 470km như vậy có ỗn kg ạ, em muốn biết tiêu chuẩn của dòng này thì như thế nào.
- Chừng 12L/100km là bình thường lun! Trong Hội thì tùy xe, từ 10L tới 13L/100km.
3/ Đồng thời xe em số tự động khi vào số R và D thấy giật vừa nhưng khi chạy thì bình thường lên 120 cũng bình thường , em muốn hỏi như vậy hộp số có OK kg ạ
- Chuyển từ R qua D và ngược lại nó sẽ giật nhẹ, nếu nặng quá thì kiểm cọng dây nối từ bướm ga tới phía sau (chun vô hộp số), cọng này càng lỏng thì nó giật càng ít. Tuy nhiên nếu giật mạnh quá thì hộp số có thể sắp die...
4/ Em muốn hỏi thêm về báo xăng , em thấy nó trình tự như sau khi nó đỏ đèn lần 1 rồi nó tắt, chạy khoảng 10km ,nó đỏ đèn lần 2 lâu hơn chút rồi lại tắt, chạy thêm 5kmxíu nua em lại thấy đỏ đỏ đèn lần 3 từ lúc đỏ đén này em có thể chạy khoảng tầm 15km là hết xăng như vậy là bình thường hay kg bình thường
- OK lun!
5/ Xe em bị hư đồng hồ cong tơ met ( đồng hồ vận tốc bình thường nha) em muốn hỏi em rù rì lấy tín hiệu công tơ méc từ đâu truyền về.
- Tham khảo thêm ở đây nè bác: https://www.otosaigon.com/threads/mach-dien-previa.8571659/
6/ Em muốn hỏi ngoài chút, thân em chưa có bằng lái nhưng em thì liều mạng cầm xe chạy hoài nên em kg biết nếu trong saigon bị xxx bắt thì tình hình thế nào chi bao nhiêu ạ, xxx tỉnh bắt thì coi như xác định rồi nên em kg hỏi ạ
- Hốt thì xì ra 1 chai - 2 chai - 3 chai... tùy! :p
7/ Em có dự định làm video clip mổ xẻ em rù rì để chia sẽ cho anh em trong diễn đàn coi như là đóng góp cho sự phát triển diễn đàn nhưng em là tay ngang ,nên có thể anh em nào cho em sdt khi tới đoạn nào khó thì em hỏi ạ, chủ yếu bên phần mở taplo,nhựa ,điện đóm ,FI này nọ ,còn cơ khí thì thua ạ, nếu anh em nào có nhã ý giúp em thì cho em sdt nhé.
- Bác cứ quay, tới đoạn này tắc thì dừng quay, post lên... Sẽ có nhiều cha chỉ... Hehe... Tâm 0903 696 393, Ddtuyen, Đức M1, Xedầu, Dũng PP,...
